Если в автомобиле всегда иметь определённые вещи и инструменты, получится найти решение для многих проблем. Хранить в машине необходимо не только то, что предусматривается по правилам дорожного движения.
В обязательном порядке перед тем, как отправляться в дорогу, нужно убедиться в том, что в автомобиле лежит аптечка, документы и огнетушитель. Но, кроме этого, важно также прихватить с собой и кое-что еще.
Какие же инструменты и вещи нужно возить в машине?
Казалось бы, зачем в машине возить одеяло. А вот как раз это изделие может помочь при тушении пожара в авто. А если вдруг автомобиль сломается в дороге зимой и придётся долго ждать помощи, то одеяло может согреть автомобилиста.
Лопату тоже следует возить в автомобиле. В особенности, этот инструмент может решить проблему, если транспортное средство забуксует в снегу. При помощи лопаты удастся освободить колеса из снежного плена.
Не отнимет много места в машине буксировочный трос, который стоит всегда там хранить. Нередко осуществить ремонт авто не удаётся. Настоящей находкой в этой ситуации станет прочный трос. С помощью троса кто-то из других автомобилистов сможет довести сломанное авто до нужного места. Таким образом, водители достаточно часто выручают друг друга.
В дороге автомобилист может столкнуться с такой проблемой, как прокол колеса, либо просто с банальным недостатком давления в шинах. Чтобы это не помешало дальнейшему передвижению на автомобиле, стоит положить в багажник насос.
Кроме этого, может потребоваться замена повредившегося колеса в автомобиле. Для этого необходимо предусмотреть наличие в авто домкрата. Благодаря данному приспособлению получится приподнять ТС и заменить колесо.
Стоит обязательно иметь в автомобиле баллонный ключ, несколько различных отвёрток, головки и пассатижи, рожковые ключи. Этот перечень инструментов можно ещё добавить на своё усмотрение, посмотрите тут.
В дорогу не лишним будет взять моторное масло и тормозную жидкость. Также рекомендуется иметь в авто хотя бы одну канистру с бензином. Ремень генератора, свечи зажигания, предохранители, изоленту, острый нож, фонарь, провода для прикуривания — все это требуется аккуратно сложить в багажное отделение транспортного средства. В особенности, это касается тех случаев, когда приходится ехать на большие расстояния.
В завершение нужно подумать о документах и деньгах, которые нередко пригождаются в пути.
