Практически все предприятия по изготовлению литых дисков выпускают их универсальными, то есть имеют определенные показатели по ширине и вылету. И такие диски можно установить на любой автомобиль, но в них отличаются диаметры посадочного отверстия.
И вот тут могут возникнуть некоторые неудобства, например вибрация в колесах или деформация. Для того чтобы обеспечить хорошую посадку колеса на ступицу применяют центровочные кольца. То есть их диаметр внутри будет равен диаметру ступицы, а снаружи посадочной поверхности. Чаще всего центровочные кольца изготавливают из металла, чаще всего алюминий, или пластика, но можно встретить кольца из стали.
Что нужно знать
Существуют разные утверждения, например, что отверстия не нужны, так как колесо крепиться с помощью гаек и болтов, и центровочные кольца здесь вообще не нужны. Но здесь главное все правильно сделать при установке колес на автомобиль, если что то будет сделано неправильно, то может возникнуть биение и при этом большие нагрузки пойдет на оси и сами колеса. И все это приведет к неприятным ситуациям на дороге. Именно поэтому используют центровочные кольца, которые будут правильно фиксировать колеса по осям на автомобиле.
Преимущества использования колец
Теперь стоит рассмотреть, какие преимущества дают центровочные кольца для литых дисков:
- обеспечивают безопасность на дороге;
- не будет вибрации, которая плохо сказывается на ступице и подвеске в целом;
- не нужно часто проводить балансировку колес;
- не будет бить руль при высоких скоростях.
Из этого всего видно, что центровочные кольца просто необходимы при установке литых дисков, ведь от этого будет зависеть безопасность на дороге.
Как выбрать кольца
Ну, вот основные моменты разобрали, стоит обратить внимание на выбор правильных центровочных колец. В самом начале стоит отметить, что кольца помогут, если диаметр вала будет гораздо меньше посадочного отверстия. И именно по этим параметрам выбираются центровочные кольца.
Материал изготовления
Как уже говорилось ранее, чаще всего кольца изготавливают из алюминия и пластика. И тут стоит определиться какой материал будет лучше, и какому отдать предпочтение. Если говорить о прочности, то не нужно выбирать пластик, ведь уже это слово говорит само за себя. Конечно, они дешевле, а износ можно почувствовать или же посмотреть при снятии колеса. Но многие утверждают, что этот материал по качеству ничем не отличаются от металлических собратьев. А вот алюминиевые центровочные кольца, будут ходить дольше и их не нужно будет менять после каждого снятия колеса, а также срок службы здесь гораздо больше. Но стоит отметить, что металл изнашивается быстрее и поэтому лучше всего иметь несколько колец в запасе. Такие кольца можно легко изготовить собственными руками, главное иметь навыки работы на токарных станках. Здесь стоит помнить, что в любом случае материал изготовления кольца должен быть мягче, чем сам диск и ступица автомобиля.
В заключение можно сказать, что литые диски должны устанавливаться на оси очень точно и не должно быть никаких отклонений при выборе размеров. Иначе будут происходить ситуации, которые не очень хорошо сказываться на движение автомобиля и его детали. Если все правильно выбрано, то автомобиль будет безопасным, езда комфортной, а также увеличится срок службы деталей и самого автомобиля. Не будет лишним установить колпачки заглушки на диски http://www.kolpachok.biz.ua/kolpachki-na-diski/nissan.html.
