Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры |
Результаты опроса: | |||
Alligator | 3 | 6.98% | |
Cenmax | 1 | 2.33% | |
Сталкер | 1 | 2.33% | |
iCode | 0 | 0% | |
Pandora | 5 | 11.63% | |
Pantera | 0 | 0% | |
Sheriff | 0 | 0% | |
Scher-khan | 8 | 18.60% | |
StarLine | 25 | 58.14% | |
Tomahawk | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 43. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Ответ |
| Опции темы | Опции просмотра |
09.04.2014, 13:59 | #11 | |||
В старом СтарЛайне при установке разрезался провод управления стартером и управление шло через блок сигнализации (лично устанавливал), т.е. сигналка сама блокировала прохождение сигнала запуска если машина заведена... В последних сигналках эта функция убрана совсем??? Или мне неправильно поставили?? Или где-то в настройках это настраивается????
Ответить с цитированием |
09.04.2014, 14:06 | #12 | |||
Наш человек | SVK, Функцию можно реализовать, но как на данном авто и конкретной сигнализации лучше сделать лучше смотреть по месту. Если опыт у Вас есть в установке, то можете повторить опыт и реализовать отсечку стартера так же как и на старом авто. Если разрыва нет, то настройками не поможет.
__________________ Угона.нет Дубининская д.59 8(495)995-30-54 | |||
09.04.2014, 15:19 | #13 | |||
Интересный собеседник | Угона.нет, вы меня так и не поняли Ну ладно, поеду к установщикам спрошу....
09.04.2014, 16:09 | #14 | |||
Наш человек | SVK, Я Вам объяснил, что если не делали отсечку стартера, то программировать сигнализацию бесполезно. Если Вы я правильно понял, то Вам нужно, что бы при рабочем ДВС после дистанционного старта с замка зажигания стартер не запускался?
09.04.2014, 16:25 | #15 | |||
1.Была у меня Шнива и ставил я на неё Старлайн какой-то диалоговый с автозапуском.. По инструкции в части подключения к замку зажигания - нужно разрезать провод и в разрез подключается блок сигналки, чтобы теперь она управляла стартером.... Т.е. производители сигналки именно так и рекомендуют её ставить по инструкции.. Ничего выдумывать не надо и стартер случайно не закрутится... Купил Альмеру... Сигналку (СтарЛайн) ставил дилер... Случайно недавно крутанул ключ при заведённом ДВС и стартер закрутился... Естественно возникли вопросы: -Разработчики Старлайна убрали эту функцию (маловероятно)? -Установщики неправильно поставили??? (не резали провод по инструкции)? -Технически невозможно поставить как говорит инструкция? Так, наверно, понятнее, будет... Я, вечером, поищу документы по своей сигналке и погляжу какая там схема установки.. Модель какая-то новая с "Z" в названии
09.04.2014, 18:14 | #16 | |||
Наш человек | С индексом Z не помню Старлайнов, есть А, В, Е, Д и Т серии. Разработчики не убрали эту функцию, они оставили ее на усмотрения мастера, так как многие современные авто сами блокируют стартер при рабочем ДВС. В Вашем случае можно черно-белый провод запрограммировать как блокировку стартера, а ЦЗ сделать по допканалу или же блокирнуть стартер через гибкий канал. Такие работы обычно обговариваются с мастером перед установкой.
03.05.2014, 17:55 | #17 | |||
Разработчики СтарЛайна изменили схему подключения.. Раньше провод управления стартером разрывался, а теперь нет.. Просто к нему приматывается управление Непонятно почему убрали такой полезный функционал и теперь его надо самому додумывать.. Подозреваю, что разрыв провода - это типа изменение штатной проводки и может быть были претензии у дилеров... НО блин могли-бы 2 варианта подключения придумать... Вобщем жаль, что функционал уменьшился в новых моделях... Добавлено через 47 секунд Попутался....Е60 у меня
03.05.2014, 22:31 | #18 | |||
Гость | Наверно не Е60, а Е90, т.к. Е60 без автозапуска. На этой системе есть выход для реализации блокировки, защиты стартера(черно-белый), но необходима установка доп.реле. | |||
03.05.2014, 23:55 | #19 | |||
Интересный собеседник | Мне поставили сигу без разрыва стартера. С одной стороны плохо. С другой ниче не резали, сига если заключит, я завел и поехал. А так есть иммобилайзер для пацанов.
Ответ |
Тема | ||||
Тест-драйв ниссан альмера | ||||
Сертифицированная установка автосигнализаций. | ||||
Тест иммобилайзеров 2014 | ||||
Тест GSM сигнализаций. Меточная телематика |
