Защита от угона Обсуждаем методы защиты от угона, сигнализации, механические средства, имобилайзеры
Старый 23.03.2015, 16:54 #1
Аватар для motka-rast
Вес репутации: 148
motka-rast на пути к лучшему
motka-rast motka-rast вне форума
Вес репутации: 148
По умолчанию Блокиратор руля.
Нашел аналог гаранта, только стоит в 3 раза дешевле. Как вы думаете подойдет?
http://avtogsm.ru/sentry-viking-evol...132-p5768.html
motka-rast вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.03.2015, 17:15 #2
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
скажите motka-rast а зачем вам это. или не достаточно того что уже есть.
Старый 23.03.2015, 17:36 #3
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Да в том то все и дело, что нет ничего, кроме сигналки. Гарант стоит 7500р, за замок имхо дороговато, вот думаю поставить подешевле. Для того чтобы выйти в магазин вполне достаточно. Раньше на альмеру подходил Гарант от нивы 4х4, стоил который на порядок меньше, затем эти ребята сравняли их по цене. Зачем платить больше за по сути одно и тоже.
Старый 23.03.2015, 17:38 #4
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
ну тогда и ставьте. на вкус и цвет как говорится. и на денежные средства. удачи вам.
Старый 23.03.2015, 21:39 #5
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Я готов, вот и спрашиваю, подойдет?
Старый 24.03.2015, 00:09 #6
Аватар для Роман Владимирович
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Если в базовой комплектации не подойдёт, возьми 4 винта, на которых он крепится к рулевому валу, подлиннее, чтобы можно было половинки раздвинуть на больший диаметр. Не помню диаметр, сейчас гляну...
Добавлено через 24 минуты
Винты под номером 5
Нашёл! 24 мм. Должен подойти.
Добавлено через 23 секунды
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля: 24,1 мм
Краткое описание установки
Муфта крепится в нижней части рулевого вала, на нижний промежуточный вал (на расстоянии ~40мм от торца вилки карданного соединения). Стопор вставляется в продольном направлениисо стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты - справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педального узла тормоза и рычагом педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30°. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза, при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в стенку кронштейна педального узла тормоза.
Примечание:
а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~45 град.
в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).
г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгсм до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).
д) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага и кронштейна педального узла тормоза.
Старый 26.03.2015, 00:49 #7
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
С официального сайта
"Муфта является универсальной относительно штырей и сконструирована таким образом, что методом подбора длины штыря VIKING EVOLUTION, по сути, является универсальным. Он перекрывает все модели обычного викинга и опытным путем подбора длины штыря устанавливается практически на все модели иномарок. Противоугонный комплекс VIKING EVOLUTION уверенно и надёжно охраняет оборудованную им машину от криминального взлома."
Думаю стоит попробовать..
Может еще есть дешевые аналоги гаранта и драгона? Кто знает?
Старый 28.03.2015, 10:52 #8
Аватар для Андрей Бобров
Андрей Бобров на пути к лучшему
Андрей Бобров Андрей Бобров вне форума
Авто: Nissan Almera 2014
Сообщение от motka-rast Посмотреть сообщение
У меня такой стоит. Стоит идеально.Немного геморойно снимать . Замок очень понравился. Брал в финке за 1500р.
Андрей Бобров вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 28.03.2015, 12:43 #9
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Все разобрались, осталось только купить его, редкая штука оказывается,в деревне нашей его нет.
Старый 01.04.2015, 00:21 #10
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
Кто-нибудь устанавливал себе такой блокиратор? Вроде как подходит на Альмеру только с АКПП.
Блокиратор рулевого вала «Перехват-Универсал»
Регулировка углов установки колес tiger960 Ходовая, рулевое управление, тормоза 27 02.03.2017 19:45
подогрев руля ДмитрийК Салон, Багажник, Отопление 14 07.05.2015 09:06
вибрация при повороте руля вправо Денисян Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 19.03.2015 15:14
Блокиратор коробки... motka-rast Защита от угона 13 10.11.2014 18:23
Щелчки при повороте руля Bender Ходовая, рулевое управление, тормоза 28 26.11.2013 11:35
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +4.
