Старый 24.03.2015, 00:09 #6
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 148
Вес репутации: 148
Если в базовой комплектации не подойдёт, возьми 4 винта, на которых он крепится к рулевому валу, подлиннее, чтобы можно было половинки раздвинуть на больший диаметр. Не помню диаметр, сейчас гляну...
Добавлено через 24 минуты
Винты под номером 5
Нашёл! 24 мм. Должен подойти.
Добавлено через 23 секунды
Диаметр или сечение рулевого вала автомобиля: 24,1 мм
Краткое описание установки
Муфта крепится в нижней части рулевого вала, на нижний промежуточный вал (на расстоянии ~40мм от торца вилки карданного соединения). Стопор вставляется в продольном направлениисо стороны накладки педали тормоза (расположение паза муфты - справа). Конусообразная часть стопора фиксируется между стенкой кронштейна педального узла тормоза и рычагом педали тормоза. Угловой сектор поворота рулевого колеса (амплитуда) при разблокированном штатном замке ~30°. При повороте рулевого колеса вправо конусообразная часть стопора упирается в рычаг педали тормоза, при повороте рулевого колеса влево конусообразная часть стопора упирается в стенку кронштейна педального узла тормоза.
Примечание:
а) конусообразная часть стопора исключает полный оборот рулевого вала.
б) при установке БРВ учитывать положение рулевого колеса (расположение спиц руля), так как блокирование рулевого вала на штатный противоугонный замок происходит через ~45 град.
в) при установке БРВ учитывать крайние положения регулируемой рулевой колонки по высоте (РРК/В).
г) окончательная затяжка четырех винтов М8 допускается моментом от 3,5 кгсм до 4,0 кгс м (последовательно по диагонали).
д) рекомендация №1 - при установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке, не прикладывать к рулевому колесу значительные усилия во избежание повреждений рычага и кронштейна педального узла тормоза.
Регулировка углов установки колес tiger960 Ходовая, рулевое управление, тормоза 27 02.03.2017 19:45
подогрев руля ДмитрийК Салон, Багажник, Отопление 14 07.05.2015 09:06
вибрация при повороте руля вправо Денисян Ходовая, рулевое управление, тормоза 0 19.03.2015 15:14
Блокиратор коробки... motka-rast Защита от угона 13 10.11.2014 18:23
Щелчки при повороте руля Bender Ходовая, рулевое управление, тормоза 28 26.11.2013 11:35
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +4.
