Like Tree58Likes
Старый 05.06.2014, 11:19 #1
я покупал туманки от логана за 700 р.потому что на велкоме туманок нету...
И? Реально подошли на свои места, как родные?
Старый 05.06.2014, 11:34 #2
читай пост номер 157 этой темы https://autoalmera.ru/forum/elektroo...9/index16.html
Старый 04.06.2014, 21:42 #3
и как предохранитель не выбивает ни разу не перегорал??????????????????????
Старый 04.06.2014, 21:44 #4
а с чего бы ему перегорать?все цепи и предохранители идут с запасом...
Старый 04.06.2014, 22:39 #5
Пришла мне камера переднего вида. Установил под номерным знаком, нижняя граница экрана это и есть передний бампер. Сзади стоит парктроник, назад камеру не стал устанавливать, для меня парктроник удобней. А подъезжать к бардюрам и всяким препятствиям это для жены проблема, поэтому и поставил камеру.
Старый 04.06.2014, 23:14 #6
У меня стоит камера заднего вида, а если поставить и переднего вида,то куда вставлять её штеккер,если гнездо уже занято. И откуда запитывать камеру переднего вида.
Старый 04.06.2014, 23:31 #7
У меня в мафоне 3 видео выхода. 2 у меня подключены задние мониторы, третий подключил камеру. Почитай в мануале мафона возможно ли подключение 2-х камер. У меня на панели скролик на камеру только один
Старый 05.06.2014, 10:45 #8
может все же два видеовыхода и один вход? а то как то нестыковочка получается..
Старый 05.06.2014, 11:23 #9
Да да совершенно верно, описался. Конечно же, камера работает на вход.
Старый 05.06.2014, 16:12 #10
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Эхххх... мысль моя была такая:
Хочу поставить ходовые огни в штатное место противотуманок, но с сохранением их функциональности на всякий случай. Для этого делаю так:
У лампы, как видите 3 проводника. Разное подключение дает два типа света поярче ( на случай тумана) и менее яркий свет (будет использоваться как ходовые огни совместно с купленным контроллером)
В новом цоколе лампы Н11 высверлю дырочку и выведу 3 провод, который и будет подключаться к + контроллера. Так понятно
Герметичность будет, так как все внутри зальеться эпоксидной смолой. Сама лампа внутри залита, так как видно ( на фото может и не видно т.к. с телефона).
Короче как сделаю, покажу.
Добавлено через 12 минут
Получается это не контроллер а просто реле для задержки включения света после включения зажигания. Я бы себе поставил лучше контроллер, который включает дальний свет фар на 40% при начале движения, вот это вещь.
вот приблизительный перевод:
Светодиодными фарами дневного света DRL жгута реле автоматического включения выключения управления Hummer SMD
----- Мигающий Функция ----
Описание продукта
Этот аукцион для одного набора универсальный предмет обстановки светодиодные фары дневного света (DRL) / выключения автоматического управления на жгута реле .
Это автоматический контроль включения / выключения упростит установку дневного света .
Вам не нужно искать провода зажигания больше. Все, что вам нужно, это подключить оба DRL лампы , то вкладка красный провод к положительной стороне батареи и черный провод к отрицательной стороне батареи .
Spec & Особенности :
◾ из стороны длиной в сторону : о 200см
◾ реле на 100% водонепроницаемый
◾ Простая установка
◾ Прямая Plug N Play
◾ Поставляется с пробками в ДХО - Если ваш различные пробки просто вырезать и совместные провода
◾ Для использования с кораблями 12V только
◾ Совместимость с комплекты Самые LED DRL
◾ прибл. 25 секунд задержки как вы выключите ключ зажигания
Установка:
•Установка СУПЕР ЛЕГКИЕ . Отрицательный провод необходимо подключить к отрицательной стороне батареи .
•положительный провод необходимо подключить к положительной стороне батареи.
• Есть 2 х разъем для поддержки как сторону DRL- LED (левый и правый )
• Вспышка Funtion : Белый провод подключения к фара (+) синий / желтый провод подключения к боковой свет (+) . DRL будет мигать при использовании боковой свет .
• Если вы не подключите белый , желтый и синий провод . он не будет влиять на работу автоматической жгута реле вкл / выкл
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +4.
