Like Tree58Likes
Старый 15.05.2015, 22:01 #1391
Аватар для Роман Владимирович
Поблагодарили: 33 раз(а)
Вес репутации: 152
Вес репутации: 152
Сообщение от Krot Посмотреть сообщение
для чего там провод отдельный и куда его подключать? и будут ли они отключатся при включении ближнего сохраняя функции поворотов
Уверен, что надо их ставить? В характеристиках написано: Рабочая температура -40 ~ 150 градусов. Они-ж без вентилятора прилично греются! Мои с вентилятором чуть тёплые. А эти - никакого охлаждения! Фару не расплавит, но провода может... Да, и если при включении ближнего отключатся не будут ночью, слепить будет 100%. Хотя знакомый электрик сказал, когда я у него подключал открытие багажника с сигналки, что может сделать любую систему: хочешь-гаснет при ближнем, хочешь-не гаснет.
Старый 16.05.2015, 09:35 #1392
Аватар для Nikolay
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 143
Nikolay на пути к лучшему
Nikolay Nikolay вне форума
Аватар для Nikolay
Вес репутации: 143
там же написано зеленый провод подключается к предохранителю на котором появляется 12 вольт при включении зажигания
что бы отключались при включении ближнего надо дополнительно реле ставить
Старый 18.05.2015, 10:30 #1393
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
Будут смотреть маркировку фар если не соответствует установленым лампам будут проблемы
http://kzpa66.ru/razyasneniya-gibdd-pro-ksenon.html
Про ксенон Если к непосредственно к ксенону установить автокоректор фар что достаточно дорого и омывайки то проблем с гайцами даже при любой проверке не возникнет. Но разговор про другое Я утверждаю что если поставить в фары светодиоды не красные , не синие а белые претензий ни у кого не возникнет. Да и проверять никто как вы утверждаете на посту ДПС не будет это уж точно.
А проблемы могут возникнуть лишь у тех кто считает, что как машина вышла с завода, такой она и должна ездить. А колеса к примеру вы тоже купили у диллера оригинальные или все таки купили какие вам понравились тогда судя вашей логике на посту ДПС могут быть тоже проблемы.
Старый 18.05.2015, 10:59 #1394
Сообщение от Зубная боль Посмотреть сообщение
Какие проблемы могут возникнуть?? Договаривайте уже..
Старый 18.05.2015, 11:05 #1395
В "повороты" и "габариты" без проблем, в "направленные" проблема подобрать.
Старый 18.05.2015, 11:23 #1396
Вы вынуждаете меня повторятся, в теме про ДХО я уже приводил эту ссылку, но если разъяснения юриста в моем посте выше Вам недостаточно, почитайте официальный ответ московского ГИБДД, там и про ксенон и светодиоды:
http://www.drive2.ru/l/781024/
подробнее..
Вопрос : Я хотел установить на свой автомобиль (Киа Спектра — снята с производства)Дневные ходовые огни путем добавления дополнительных белых светодиодов в передние фары и подключения их по существующему ГОСТу. Будет ли это нарушением правил дорожного движения?
Ответ :
Сообщаем Вам, что в соответствии с изменениями, внесенными в главу 19 «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами» Правил дорожного движения Российской Федерации Постановлением Российской Федерации от 10.05.2010 года № 316 в светлое время суток для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди должны быть включены «дневные ходовые огни» белого цвета. Согласно требованиям ГОСТа Р 51709 на транспортных средствах (кроме прицепов) рекомендуется установка спереди дневных ходовых огней белого цвета. До оснащения заводами-изготовителями выпускаемых транспортных средств такими огнями в соответствии с Одобрением типа транспортного средства вместо них можно использовать фары ближнего света или противотуманные фары.
В случае управления автомобилем с установленными светодиодами в передних фарах, не предусмотренными заводом-изготовителем для конкретной модели транспортного средства будет квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), что влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Да у Вас могут возникнуть проблемы если резина будет лысая, или колеса от трактора поставите.
Старый 18.05.2015, 13:14 #1397
подробнее..
Про лысую резину и колеса от трактора ни слова не было в сообщении. А про не стоковые ТЕ заводские ну например вылет не 5,5 как на заводских а 5,0 как на реплике, или диаметр 16 а не 15
А в ссылке вами указанной нет ни слова про светодиоды а есть светодиодная лента и ксенон что требует изменение конструкцию фары те её разбор а Я для пишу о замене стоковых ламп на светодиодные.
И еще раз напишу что со светодиодами я уже проходил техосмотр в специализированном пункте ТО и все было ОК.
Да вы так и не привели ни одного примера про то как кого то проверяли на посту ДПС и выявили что лампы не те....
Да надуманные вами же....
Старый 18.05.2015, 13:35 #1398
Блин, сегодня день троля что-ли????
Старый 18.05.2015, 13:46 #1399
При чем тут разбор и изменение конструкции? Внимательно еще раз прочитайте то, что под спойлером или по ссылке, - ответ на второй вопрос. storm правильно привел Вам ссылку о маркировке фар, маркировка должна совпадать с установленной лампой.
Как он у нас проводится все прекрасно знают.
Так что это не показатель.
А сами Вы пользоваться поиском не умеете? Ну тогда так:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...BE%D0%B4%D1%8B
И посмотрите наконец ролик в 1382 посту этой темы.
Я согласен, что не всегда закон соответствует здравому смыслу, но это факты.
Старый 18.05.2015, 14:18 #1400
Все наш диалог зашел в тупик по ссылкам приведенным вами свечение у светодиодов в синеву так выбирайте качественный товар, чтобы он светил правильным светом, купить вещь за 3 рубля а потом удивляться что проблемы начались.
А у вас то наверное проводят как то по другому.....
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +4.
