| Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки Вопросы по тюнингу, прошивке Nissan Almera. А также истории по переделке, добавлению функционала и т.д. |
| | #1781 | |||
![]() Я его иногда сам снимаю с креплений,использую как фотик. В мобиле камера слабая.
| | #1782 | |||
| Интересный собеседник | Выдался сегодня тёплый солнечный денёк и решил я на конец-то установить себе зеркало, которое брал на алиэкспресс. https://ru.aliexpress.com/item/3G-GP...bed5d4136b2108 Встало отлично, ничего нигде не задевает за козырьки, ничему не мешает. ![]() Всю проводку уложил сразу под обшивку крыши и отправил два кабеля в левую сторону (питание и провод на заднюю камеру), а третий кабель GPS антенны ушёл в правую сторону, дальше под обшивку стойки и вывел на панель в углу. ![]() По левой стороне кабель питания по стойке ушёл вниз на щиток предохранителей, а кабель задней камеры отправился по крыше и дальше вниз под обшивку багажника на саму крышку багажника и на камеру. ![]() Регистратор пишет сразу с двух камер одновременно, ну и когда включаешь заднюю, то автоматически переключается на заднюю камеру и выводит изображение на табло вместе с таблицей разметки расстояния Установил сразу на андроид нужные мне программы, установил любимый ютуб, потому как много чего смотрю по нему))) Можно воткнуть в зеркало симку и будет интернет и появится в машине стационарный телефон, но пока не вижу в этом нужды, со своего смартфона раздаю вай-фай и на зеркале есть интернет всегда. ![]() После отключения питания зеркало через 5 сек. само уходит в спящий режим и после подачи питания автоматически включается в то состояние в котором было до отключения. ![]() Кстати для тех, кому кажется что плохой вид через зеркало и стекло назад, и даже у тех кого стоит штатное зеркало и многие жалуются на задние подголовники, и даже снимают их для лучшего обзора, то тут нажатием одной кнопки изображение с задней камеры выводится на монитор и вид просто шикарен, а подсветка дисплея регулируется в разных по вкусу диапазонах! Вид через заднюю камеру: ![]() Навигация к спутнику подключается буквально за пару секунд! Динамик на зеркале достаточно громкий, но при желании в него встроен FM трансмиттер и можно вывести звук на магнитолу... В общем я покупкой точно доволен, для меня это то что надо, в одном гаджете встроены все функции, которых не хватает в штатной магнитоле! ![]() Добавлено через 8 минут Ну и пользуясь случаем установил сегодня ДХО в повороты, которые тоже давненько ждали установки, так они светят в яркий солнечный день. Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/2x-Du...bed5d4136b2108 Добавлено через 1 минуту | |||
| | #1783 | |||
| Интересный собеседник | Мои поздравления!По поводу работы зеркала не сомневался,так как читал все отзывы о нём.Один вопрос: кабель проложенный по крыше под обшивкой стучать не будет? Если закрепил,то каким способом. С ДХО всё понятно,тут вопросов нет.
| | #1784 | |||
| Интересный собеседник | Нет ничего не стучит, он не по самой крыше лежит, а по краю, я резинки уплотнители двери снял и там образовалась щель между кузовом и потолком. Я туда пропихнул кабель и поставил резинку на место, стучать сто пудова не должно! | |||
| | #1785 | |||
| | #1786 | |||
| Интересный собеседник | Леха привет. Установка сложная? Каким образом включаются ДХО? В отзывах прочитал что сильно греются лампы, ничего там не расплавится? Если видео снимал то скинь ссылочку. Ну или сними видео и опять же ссылочку скинь. | |||
| | #1787 | |||
| Интересный собеседник | Привет! Нет совсем не сложная, сделал так: При включении зажигания включаются ДХО, А при включении габаритов и ПТФ они отключаются, все провода находятся в щитке предохранителей под капотом, единственное что докупил это пяти контактную релюшку... Установка самих ламп вообще элементарная, вытаскиваешь штатные лампы и ставишь на их место ДХО Добавлено через 12 минут Ты не правильно понял, греются не лампы, а резисторы (оранжевые цилиндрики) при долгом включении функции "поворотник" и то люди проверяют дома включив на постоянку, а на машине они моргают, хотя критически они не должны перегреваться... Добавлено через 1 час 30 минут Блин некогда пост нормально написать!))) бегаю тут по работе как пчёлка... Видео не снимал, да и так думаю там легко разобраться если хоть чуть-чуть разбираешься в электрике, достаточно индикатора-пробника (лампочка+проводок), ну или мультиметра если имеется. Подключился к двум релюшкам одна которая идёт на бензонасос, вторая которая идёт на ПТФ (расположение релюшек в щитке, тут где-то есть картинка) Подключил к нормально замкнутому реле (которое купил) питание от реле бензонасоса и оно подаёт питание сразу при включении зажигания на ДХО. А при включении ПТФ срабатывает штатная релюшка, которая подаёт питание на реле которое купил и размыкает его и ДХО гаснут! В принципе там всё просто, а вызвонить провода релюшек бензонасоса и ПТФ тоже ничего сложного нет... ![]() К5- реле бензонасоса К7-реле ПТФ | |||
| | #1788 | |||
| Интересный собеседник | Включаются сразу или только после запуска двигателя?
| | #1789 | |||
| | #1790 | |||
И видеть не мог, у меня там стоит реле с задержкой включения по времени 8-10 с.
| полезные вещи из Китая | ||||
| продам запчасти на альмеру г 15 | ||||
| Ищу запчасти | ||||
| А кто поставляет комплектующие (запчасти) на Альмеру? | ||||
| Поможем заказать товар из Китая | ||||
