Like Tree58Likes
Старый 09.03.2018, 20:35 #1781
И мороз и солнце, как говорится. я креплю свой регистратор на лобовое стекло на присоску. За два летних сезона встроенный аккумулятор практически сдох.
Раза два с лобовухи от солнца с присоски падал,блин.. Думал трындец регику,ни чего ,живучий.
Я его иногда сам снимаю с креплений,использую как фотик. В мобиле камера слабая.
Султан Гарипов нравится это.
Старый 11.03.2018, 15:55 #1782
Выдался сегодня тёплый солнечный денёк и решил я на конец-то установить себе зеркало, которое брал на алиэкспресс.
https://ru.aliexpress.com/item/3G-GP...bed5d4136b2108
Встало отлично, ничего нигде не задевает за козырьки, ничему не мешает.
Всю проводку уложил сразу под обшивку крыши и отправил два кабеля в левую сторону (питание и провод на заднюю камеру), а третий кабель GPS антенны ушёл в правую сторону, дальше под обшивку стойки и вывел на панель в углу.
По левой стороне кабель питания по стойке ушёл вниз на щиток предохранителей, а кабель задней камеры отправился по крыше и дальше вниз под обшивку багажника на саму крышку багажника и на камеру.
Регистратор пишет сразу с двух камер одновременно, ну и когда включаешь заднюю, то автоматически переключается на заднюю камеру и выводит изображение на табло вместе с таблицей разметки расстояния
Установил сразу на андроид нужные мне программы, установил любимый ютуб, потому как много чего смотрю по нему)))
Можно воткнуть в зеркало симку и будет интернет и появится в машине стационарный телефон, но пока не вижу в этом нужды, со своего смартфона раздаю вай-фай и на зеркале есть интернет всегда.
После отключения питания зеркало через 5 сек. само уходит в спящий режим и после подачи питания автоматически включается в то состояние в котором было до отключения.
Кстати для тех, кому кажется что плохой вид через зеркало и стекло назад, и даже у тех кого стоит штатное зеркало и многие жалуются на задние подголовники, и даже снимают их для лучшего обзора, то тут нажатием одной кнопки изображение с задней камеры выводится на монитор и вид просто шикарен, а подсветка дисплея регулируется в разных по вкусу диапазонах!
Вид через заднюю камеру:
Навигация к спутнику подключается буквально за пару секунд! Динамик на зеркале достаточно громкий, но при желании в него встроен FM трансмиттер и можно вывести звук на магнитолу...
В общем я покупкой точно доволен, для меня это то что надо, в одном гаджете встроены все функции, которых не хватает в штатной магнитоле!
Добавлено через 8 минут
Ну и пользуясь случаем установил сегодня ДХО в повороты, которые тоже давненько ждали установки, так они светят в яркий солнечный день.
Брал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Du...bed5d4136b2108
Andy and RA4FZ like this.
Старый 11.03.2018, 18:28 #1783
Мои поздравления!По поводу работы зеркала не сомневался,так как читал все отзывы о нём.Один вопрос: кабель проложенный по крыше под обшивкой стучать не будет? Если закрепил,то каким способом. С ДХО всё понятно,тут вопросов нет.
Старый 11.03.2018, 18:32 #1784
Нет ничего не стучит, он не по самой крыше лежит, а по краю, я резинки уплотнители двери снял и там образовалась щель между кузовом и потолком.
Я туда пропихнул кабель и поставил резинку на место, стучать сто пудова не должно!
Старый 11.03.2018, 18:39 #1785
А-а, вот ты как сделал,ну тогда всё тип-топ.
Старый 12.03.2018, 08:31 #1786
Леха привет. Установка сложная? Каким образом включаются ДХО? В отзывах прочитал что сильно греются лампы, ничего там не расплавится? Если видео снимал то скинь ссылочку. Ну или сними видео и опять же ссылочку скинь.
Старый 12.03.2018, 10:19 #1787
Привет!
Нет совсем не сложная, сделал так:
При включении зажигания включаются ДХО, А при включении габаритов и ПТФ они отключаются, все провода находятся в щитке предохранителей под капотом, единственное что докупил это пяти контактную релюшку...
Установка самих ламп вообще элементарная, вытаскиваешь штатные лампы и ставишь на их место ДХО
Добавлено через 12 минут
Ты не правильно понял, греются не лампы, а резисторы (оранжевые цилиндрики) при долгом включении функции "поворотник" и то люди проверяют дома включив на постоянку, а на машине они моргают, хотя критически они не должны перегреваться...
Добавлено через 1 час 30 минут
Блин некогда пост нормально написать!))) бегаю тут по работе как пчёлка...
Видео не снимал, да и так думаю там легко разобраться если хоть чуть-чуть разбираешься в электрике, достаточно индикатора-пробника (лампочка+проводок), ну или мультиметра если имеется.
Подключился к двум релюшкам одна которая идёт на бензонасос, вторая которая идёт на ПТФ (расположение релюшек в щитке, тут где-то есть картинка)
Подключил к нормально замкнутому реле (которое купил) питание от реле бензонасоса и оно подаёт питание сразу при включении зажигания на ДХО.
А при включении ПТФ срабатывает штатная релюшка, которая подаёт питание на реле которое купил и размыкает его и ДХО гаснут!
В принципе там всё просто, а вызвонить провода релюшек бензонасоса и ПТФ тоже ничего сложного нет...
К5- реле бензонасоса
К7-реле ПТФ
Старый 12.03.2018, 11:37 #1788
Включаются сразу или только после запуска двигателя?
Старый 12.03.2018, 11:45 #1789
Так как подключено к реле бензонасоса, то вместе с ним и запускаются ДХО, то есть если включить зажигание, но двигатель не заводить ДХО на пару секунд загорятся и потохнут, если заводить двигатель то будут сразу гореть.
Старый 12.03.2018, 12:21 #1790
Не знал.. Когда собирал схему ДХО, была другая информация. Всё нужно проверять!
И видеть не мог, у меня там стоит реле с задержкой включения по времени 8-10 с.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +4.
