Старый 18.11.2014, 22:58 #41
я не понял - если я с ключа закрываю штатный иммобилайзер включается или нет?? кстати индикатор на приборке загорается
Штатный иммо реагирует только на чип- он в ключе. Рамка считывателя находится вокруг замка зажигания. Как только вы подносите ключ с чипом к замку- иммобилайзер считывает сигнал чипа в ключе и разрешает запуск двигателя (ну по крайней мере не запрещает) как только вы чип (в вашем случае = ключ) из зоны считывания ( в вашем случае= замок зажигания) убираете - через несколько секунд (точно не знаю через сколько) иммобилайзер блокирует запуск двигателя (скорее всего форсунки блокирует, возможно катушки зажигания тоже)
В общем, если вы ключ из зажигания вынули- иммобилайзер заблокирует пуск двигателя. Двери можно палочкой подпереть или совсем не закрывать- один фиг иммо на охрану встанет.
Кстати, индикатор на приборе как раз и показывает состояние иммо:
Медленно моргает- на охране
Не горит чип распознан, можно заводить
Быстро мигает- чип не распознан, зажигание ВКЛ, стартер крутить будет, но запуска не произойдет
И еще . особенно касается тех, у кого автозапуск. Если при уже заведенном двигателе любым способом подать +12В на замок зажигания, при этом ручник до конца не отпускать, то можно уехать и без ключа и без чипа тоже - после запуска двигателя иммобилайзер чип не опрашивает до тех пор, пока зажигание не выключить+те несколько секунд. Но удобно с автозапуском до ужаса - поэтому себе поставил.
Старый 18.11.2014, 23:28 #42
А почему тогда ручник не отпускать до конца?? Мне кажется, что можно опустить..
Старый 18.11.2014, 23:54 #43
На автомате можно, на ручке сигналка (речь ведь про автозапуск в данном случае)заглушить должна двигатель, если соответствующая блокировка подключена. Если не подключена- можно и до конца отпустить и кататься пока бензин не кончится ничего не помешает вроде больше.
Старый 19.11.2014, 02:08 #44
Тогда и на тормоз нажимать нельзя... Тогда какой смысл ехать?? У меня при нажатии на тормоз машина глушится если ключа нет в зажигании, т.е. ведёт себя так-же как при отпускании ручника...
Если машина снята с охраны, то подав 12 в на зажигание можно смело опускать ручник и ехать
Старый 19.11.2014, 04:34 #45
Тут похоже все отличие в коробках. У меня ручка- реагирует на ручник. У вас, похоже акпп- раз реагирует на тормоз.
На ручке значит ручник не до конца, на автомате лягушку с тормозов выломать секундное дело- в общем инструкция по угону во время утреннего прогрева почти готова
Старый 19.11.2014, 10:30 #46
Это все конечно понятно, но без ключа руль заблокируется. А с заблокированным рулем лично я ездить не умею. Да и сломать блокиратор дело не из легких. К нам на эвакуаторе привезли как-то "шанс" клиентос потерял оба ключа по пьяне. Машина на сигналке, руль заперт, двери заперты. Ну двери мы вскрыли, а вот с рулем засада,нужно в цех заталкивать, а он не крутится. Срывали-срывали-не сорвали.Пришлось забивать отвертку в замок зажигания и таки образом ломать. Короче машинку мы починили, замки и сигналку поменяли. Клиент правда за машиной пришел опять пьянющий. Машину ему не отдали. Вот уже две недели стоит у нас на стоянке, а хозяин каждый день приходит ее забирать пьяный.
Старый 19.11.2014, 10:35 #47
Таакк. Не забываем, значит на утренний угон овертку и молоток...
Старый 19.11.2014, 10:56 #48
Реально инструкция получается.
Старый 19.11.2014, 11:50 #49
Аватар для necron
Поблагодарили: 54 раз(а)
necron necron вне форума
Аватар для necron
В тему: Человек каждый день ездил на машине на работу. Машина сломалась, поехал на автобусе. Возвращается:
- Я сегодня видел столько счастливых людей!
-Где? В автобусе?!!
-Да! Им же всем можно выпить!..
Старый 19.11.2014, 11:56 #50
-Где? В автобусе?!!
отлично подметил...
Потерял один ключ. Arsik Arsik Защита от угона 82 13.11.2016 17:58
Балонный ключ СергейКа Гараж 26 27.05.2014 22:29
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +4.
