Старый 08.04.2013, 12:09 #1
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
По умолчанию Вредит ли экспресс – замена масла двигателю?
вредит ли экспресс – замена масла двигателю? знаю что на пунктах експресс замены масел для вымывания старого масла используют специальную жидкость, хотелось бы знать на сколько это вредно, ведь понятное дело, что вся эта промывочная жидкость не выходит из системы и потом перемешивается с новым, свежезалитым маслом.
Старый 08.04.2013, 12:16 #2
Аватар для Vasyl K
Vasyl K на пути к лучшему
Vasyl K Vasyl K вне форума
Аватар для Vasyl K
Авто: BMW 520
промывка системы производиться лишь тогда, когда меняется тип масла в двигатель (с полусинтетики, на полную синтетику, например) и, иногда, при смене производителя масла.
если же мало такое же, то зачем промывать двигатель. надо лишь удалить остатки старого масла (часто остатки вытягиваются специальным шприцем), залить и установить новый фильтр, залить свежее масло.
а для промывки используют специальное масло, которое после некоторого времени работы двигателя сливается. в принципе, оно не вредит двигателю.
Vasyl K вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.04.2013, 01:04 #3
Аватар для Евгений
Евгений на пути к лучшему
Евгений Евгений вне форума
Аватар для Евгений
Авто: Ваз 21140
я тоже считаю, что с промывками грубить не стоит. если замена масла производится регулярно, не реже чем через 7-10 тыс.км, то двигатель будет и так чистенький. единственное на что хочу обратить внимание, не советую пользоваться маслоотсосом, так как замена масла таким способом не гарантирует 100% удаление старого масла. лучше всего сливать масло через сливную пробку, так как именно на ней зачастую и скапливается всякая грязь. замена масла таким способом обеспечивает полное удаление отработки.
Евгений вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 10.04.2013, 23:06 #4
Аватар для Sergey Pronin
Поблагодарили: 6 раз(а)
Sergey Pronin на пути к лучшему
Sergey Pronin Sergey Pronin вне форума
Авто: опель астра
к экспресс замене масла в двигателе отношусь скептически, думаю такую замену желательно проводить, когда не возможно открутить сливную пробку (допустим сорваны грани).
на своем автомобиле меняю масло и масляный фильтр раз в полгода, примерно получается через 9-11 тысяч км. сливаю масло, классическим способом, через сливную пробку, лью постоянно одно и тоже масло, промывку двигателя ни какими жидкостями не провожу.
Sergey Pronin вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 11.04.2013, 00:48 #5
Аватар для texas
Поблагодарили: 14 раз(а)
texas на пути к лучшему
texas texas вне форума
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
не вижу вообще никакой разницы между этими двумя способами замены моторного масла. в любом случае, всё равно останется малое количество старого масла в картере, это не страшно. а если промывать, то останется немного промывки. вопрос, зачем тогда промывать?
texas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.06.2013, 01:15 #6
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
Сообщение от Artemus Посмотреть сообщение
А зачем промывать? В масле и так моющие присадки. Зачем его разбовлять всякой хренью. Вот если б с масло одного на другое переходить, то да.
Старый 26.07.2013, 12:11 #7
Аватар для Albert
Поблагодарили: 3 раз(а)
Albert на пути к лучшему
Albert Albert вне форума
Аватар для Albert
Вы заливаете выскоактивную жидкость в мотор, конечно она будет негативно влиять на детали мотора. Промывочными жидкостями рекомендуется пользоваться только при смене типа масла
Albert вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.08.2013, 13:07 #8
Аватар для Сергей Маркелов
Сергей Маркелов на пути к лучшему
Сергей Маркелов Сергей Маркелов вне форума
В промывке двигателя нет ничего плохого!Даже при использовании одного и того же масла после 3-4 замен стоит промыть двигатель!Ведь промывается не только сам движок,но еще и масляные каналы!это плюс к работе мотора,к тому же промывочное масло за 15-20 минут вырабатывает весь свой ресурс и сливается жидким масляным раствором.
Сергей Маркелов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.10.2014, 22:27 #9
Сообщение от Сергей Маркелов Посмотреть сообщение
когда я проходил обучение на Даймлер крайслер мы задавали вопрос о промывке двигателя...Двигатель моно промыть тем маслом на котором вы ездите...сливаете старое,заливаете свежее до отметки мин и заводите мотор...моете примерно 20-30 минут...сливаете,меняете масляный фильтр и заливаете масло...ВСЕ...двигатель чистый...А по поводу сливать масло или откачивать маслоотсосом-то нет никакой разницы...в любом случае отработанное масло остается в головке,в масляном насосе,ну и в масляной магистрали...так что хоть сливай,хоть откачивай-масло целиком не слить...
Старый 17.12.2014, 22:01 #10
Аватар для женя кауль
женя кауль на пути к лучшему
женя кауль женя кауль вне форума
Всем привет. Подскажите точно, какой фирмы масло?, которое заливают на заводе в мотор
женя кауль вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
FAQ по двигателю Nissan Almera: описание, устройство, ремонт Аdmin Двигатель и его системы 294 05.08.2019 14:00
Датчик давления масла V@SILICH Двигатель и его системы 46 08.01.2016 22:05
Замена масла после обкатки Roman IV Топливо и эксплуатационные жидкости 66 20.09.2015 23:01
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4.
