| | #71 | |||
| Наш человек | Поездил на 0.738 - никакого рёва движка на 120 км.ч. Причём и в гору скорость набирает даже гружёный. Полный восторг! Корю себя, что раньше не сделал. Улучшайте команды - скептики не правы . | |||
| | #72 | |||
| Интересный собеседник | рашпиль Масло в коробку залили свежее или старое оставили?
| | #73 | |||
| Наш человек | Масло залил свежее zik 75 90 но перелил выше уровня на пол-литра. Не знаю критично-ли.Залил присадку smt 2 . С новья тоже заливал - впечатления положительные. При сливе масло было слегка тёмное ,но никаких следов износа не обнаружил . Отстаивал и смотрел внизу. | |||
| | #74 | |||
| Интересный собеседник | рашпиль По началу как бы не было у меня в планах масло менять,пробег тогда был всего около 10 тыс.км.Да и масло выглядело чистым.Но когда снял крышку,то заметил на её стенках и дне осадок в виде металлической пыли,следствие притирки шестерёнок. Вообщем всё пришлось промыть,ну и масло заменить на свежее. Масло залил ELF GL-4+ 75w80
| | #75 | |||
| | #76 | |||
| Интересный собеседник | Разумеется нет.Тут ведь как: раз залез туда,то уж за одно крышку промыл,масло заменил.
| | #77 | |||
| Наш человек | А я тут заодно , пока на яме поменял втулки стаба на полеуретановые от ларгуса. По опыту Логана родные больше 40 т.км. не живут. Тоже те ещё танцы с бубном, но это тема другая. | |||
| | #78 | |||
| Наш человек | Кароче,сгоняли в Абхазию на отдых 3т.км. Загрузка полная 5 чел.+багаж. Пятая тянет отлично и в гору ! Ехал всё во 2 м ряду, скорость 130 по навигатору..Естественно экономии не почувствовал, но насладиться комфортом. | |||
| | #79 | |||
| Интересный собеседник | IMHO, не та у нас машина, чтобы комфортно на 130 ездить. Банально раскачивает! Ездил на дальняк на 320D в кузове F30 - вот ТАМ это комфортная скорость. Да и со 130 до 200 очень бодро набирает. А приколы все эти с 5й передачей... Не просто так же туда с завода именно такую засунули. Короче, имеем что имеем. Хотим чего-то больше - берем просто другой автомобиль. | |||
| | #80 | |||
| Познавший многое | Я пока не поменяю 5 передачу, на юга не поеду больше. Вот какую ставить. Почитал про ларгус тесты. Там 0,795 пишут идеальный вариант. http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-...ravneniya.html | |||
| Замена ламп | ||||
| лампочка масла (замена) | ||||
| замена масла АКПП | ||||
| Скрип при включении 2-й передачи. | ||||
| Замена прав | ||||
