| | #1 | |||
| Интересный собеседник | На 180т.к. кончилось сцепление. Выжимной шелестел неделю, немного не доехал до сервиса. Регулировка троса кончилась еще в том году. Вскрытие показало, выжимной в хлам. Часть пластикового корпуса только осталась и обойма. На корзине сцепления лепестки почти насквозь съело. На фрикционных накладках диска кое-где исчезли канавки. Но не до заклепок. Думаю, если бы не выжимной, тысяч 20 еще прошло бы. Хорошее сцепление. Хотел заказывать Sachs, но так как выжим кончился в дороге (педаль просто упала и все) - пришлось брать из наличия в сервисе. Тот же Valeo. Про волшебный Exedy можно забыть - у нас маховик не такой. А менять с маховиком - такое себе. | |||
| | #2 | |||
Вот фотки, чуть не забыл ![]() ![]() ![]() Добавлено через 43 секунды Что интересно - демпферные пружины не люфтят даже | |||
| | #3 | |||
| Гость | У меня оплавился выжимной подшипник ( оригинал валео) на 130000 км. Он оказывается пластиковый ![]() ![]() . Это произошло на югах. Сразу не заменил, о чём потом горько пожалел. В результате срезало кончик направляющей трубки выжимного. Эта тонкостенная трубка - одно целое с первичным подшипником кпп. Чтобы заменить узел - разбор коробаса. Повезло, что срезало кончик 1.5 см. Я сдвинул коробку и заменил всё сцепление в сборе без снятия. Всё сделал один без ямы за день. Корзина была с малым износом, выжимной хороший, вилка прекрасная, а выжимной развалился. Так что, парни, если при выжиме есть шум и визг - сразу меняйте выжимной подшипник - он хлипкий и затем попадалово на перебор кпп если игнорировать. | |||
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Вот я тоже переживал, что и выжимной, и направляйка с подшипником первичного вала. Но повезло, лишь сепаратор выжимного разобрался и педаль в пол упала | |||
| | #5 | |||
| Наш человек | Поставил сцепление LUK там выжимной тоже пластиковый и ещё трос поменял. Старый скрипел и ничё не помогало. Поставил оригинал. Проехал 40000 и всё прекрасно. | |||
| | #6 | |||
| Интересный собеседник | Мля..серьёзная поломка, неприятность.. Железка, что поделаешь, нет ни чего вечного!!
| Масло в МКПП | ||||
| Сцепление на Nissan Almera | ||||
| Масло в МКПП | ||||
| Посторонний шум хруст в МКПП | ||||
| Сцепление берет почти на самом верху | ||||
