Старый 09.07.2014, 17:15 #71
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 207
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 207
Ну дык пруф в студию и в тему Форум autoalmera.ru - помоги сделать его лучше!
Старый 10.07.2014, 10:17 #72
Аватар для kbv
kbv kbv вне форума
Поблагодарил сам:: 28
Поблагодарили: 63 раз(а)
kbv на пути к лучшему
kbv kbv вне форума
Аватар для kbv
вот только, как правило поправить резинку ничего не даст. Как правило приходится править испаритель . У дилеров четко расписанная инструкция на этот счет.
Старый 10.07.2014, 12:09 #73
Они действуют по ситуации. У меня поправляли резинку не помогло, приехал второй раз поправили трубку слива снизу, где сливное отверстие в днище. Помогло. В салон течь перестало.
Старый 10.07.2014, 12:12 #74
А салон они просушивают после этого???
Старый 10.07.2014, 12:34 #75
Они обязаны это сделать. У меня не сильно натекло, вовремя увидел. Но спрашивал - а сушить потом будете если что? Сказали - без проблем, но надо ждать.
Старый 11.08.2014, 22:07 #76
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
Я как то писал, что у меня проблема (вода под ковриком пассажира) "плавающая"- то есть, то нет, при этом под машину конденсат лился довольно бодро. Напомню: проблема "всплыла" прошлым летом (2013г.). Есть мои видео в ютюбе разборки с дилером. Явную причину не нашли , хоть и разобрали половину салона, отжав при этом около 4800 рублей (за разборку-сборку панели, слив-залив хладагента- при перемещении отопителя с испарителем). В гарантии отказали по причине "вмешательства в конструкцию" методом установки салонного фильтра. Затем, наступила осень, жара спала. Условия для выпадения конденсата пропали, да и вентиляция стала работать на обогрев , то есть было сухо, причем несмотря на атмосферные осадки, автомойки и т.д. В начале этого лета проехался в жару около 30С по трассе с кондером около 2 часов. Под ковриком было сухо, НО на центральном тоннеле пола за центральной консолью (бородой) обнаружил лужицу, там как раз маленькое углубление в этом месте. И ещё в этом месте (там "отопитель" упирается в центральный тоннель пола) нащупал резиновые прокладки мокрые. Пока я их щупал, возможно как-то сдвинул эти прокладки (там их явно больше одной, друг на дружке)с места . Но после этого проблема исчезла, кажись навсегда. Последний тест: 7 часов из Соль-Илецка до дома по трассе в жару от 32 до 38 градусов с постоянно включенным кондёром: с дренажа вода лилась как обычно, и под ковриком тоже было сухо.
Теперь у меня новая проблема: Не работает омыватель дворников. Мотор жужжит, как при пустом бачке (хотя он полный), на стекло выплевывает "остаточную порцию" и всё. Если брызнуть минуты через 3, то порция повторяется. Под капотом, в районе опоры правой стойки выведена петля резиновой трубки подачи воды из омывателя. Отсоединив эту петлю (на этой петле есть штуцер-переходник) "продувал" в обе стороны: в бачке "булькает", в брызгалках "сифонит", то есть система проходима.... Возможно, вода под ковриком (в больших количествах) была как то связана с "кривой" системой омываетля. Разбираться пока нет времени.....
Старый 11.08.2014, 22:36 #77
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Killin на пути к лучшему
Killin Killin вне форума
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
А меня запах мокрых тряпок напрягает ...Причём пробывал советы с сайта , не помогает
Старый 11.08.2014, 22:41 #78
Вес репутации: 237
Вес репутации: 237
У тебя какие коврики лежат? Если резиновые корытца, то переверни коврик переднего пассажира. Если он снизу влажный, значит 100% у тебя вода под ковролином (пенопластом и войлоком) переднего пассажира. В этом случае тоже "запах сырости" присутствует.
Старый 11.08.2014, 22:49 #79
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Аватар для Killin
Вес репутации: 157
Завтра посмотрю , а то уже темно
Старый 12.08.2014, 01:40 #80
Аватар для AVN.62
Поблагодарил сам:: 129
Поблагодарили: 92 раз(а)
AVN.62 AVN.62 вне форума
Аватар для AVN.62
То же присутствует запах тряпок при повторном вкл кондея,поначалу думал что это из за того что нет фильтра,но похоже и у кого он есть проблема присутствует,мне товарищ посоветовал примерно за километр до остановки откл кондей,а вентилятор оставить вкл что бы испаритель просушить,ИМХО помогает,но все эти вкл,выкл,не очень прикалывают если честно.. PS Вряд ли это из за воды под ковриками,у моих двоих друзей на таких же альмерах то же тряпками пахнет, но воды под ковриками нет,скорее всего это особенность нашего кондея.Надо у ребят на других авто поспрашать,как у них с этим делом,блин че то ни когда об этом не задумывался...
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +4.
