| | #41 | |||
| | #42 | |||
| Интересный собеседник | Это скорее всего был криво вставленный дренаж, и на Ларгусах такое тоже встречается. У меня же, конденсат от кондёра льётся приличным потоком под машиной ( в общем, как положено), но при этом вода на полу переднего пассажира. И их метод проверки (заливка залпом одного литра воды в воздухозаборник) меня не убедил лично. При таких варварских способах и подводную лодку можно затопить (если форточку открытой оставить)) ). Добавлено через 6 минут Легальный Логановский сервис практически по соседству с моим дилером (на одной улице), в Наб.Челны т.е.110 км. До самостоятельной установки фильтра, я к ним заезжал, чтоб они фильтр мне ставили- отказались: "Машина не наша, потом у тебя проблемы будут", как в воду глядели... Так что, в этом вопросе там меня не поддержат- это не мой "союзник" а Ниссана, по альянсу к тому же. | |||
| | #43 | |||
Логановцы по ремонту логанов собаку сьели, а альмера это логан с кузовом блюберд силфи. По любому ваш дефект они устранят, естественно не бесплатно, вы заплатите за работу деньги и они будут рады. Получите акт выполненых работ. Вот и все. Теперь без проблем исковое заявление в суд. Акт выполненых работ и устранение неполадки и отфутболевание ОД ниссан .Вот и все документы. Так же все документы по оплате и выполнению рабоат ниссаном. В любой другой реновский сервис, за деньги они все что хочешь отремонтируют. | |||
| | #44 | |||
, причём ещё при этом срубить с чел. 4600тыр, ну это уже совсем пипец... Дык так можно всем клиентам обратившимся в дилерский центр по какой-либо проблеме тогда "втирать", что мол разобрали но не нашли проблему, а денежки извольте заплатить! За что спрашивается платить? Не нашёл причину, соответственно и платить тебе не за что, а тупо разбирать и собирать и ещё деньги за это брать это не дело конечно. Пока наверно тоже до тепла повременю с врезкой фильтра салона
| | #45 | |||
| Интересный собеседник | Пака сам не найдешь откуда течет, так ниче и не сделают. Да и теч воде откуда. Если только через дырявый лобаш или через печку.
| | #46 | |||
Увидеть бы весь корпус отопителя в сборе, хоть можно было бы понять откуда капает... Повторюсь, проблема у меня была в теплый сезон, когда печка на подогрев не включалась. В дальнейшем, когда уже включал обогрев печки (сент-окт) сырость в салоне не замечал, хотя под ковролин не заглядывал чтоб убедиться. Похоже, что поступающая "влажность" успевала испариться, и стекать на пол было нечему.. | |||
| | #47 | |||
| Познавший многое | Цитата:
Добавлено через 3 минуты Называется умелые ручки! Добавлено через 2 минуты У меня тоже под ковром вода стоит фильтра салона нет,вот тепло будет разберу всё и проклею везде где только можно! | |||
| | #48 | |||
Есть две причины: 1. Неправильно установлен дренаж конденсата с кондиционера. (100 % гарантия, может даже с самостоятельной установкой фильтра прокатить) 2. Фиг знает откуда... Подразделяется на два условия: 2.1. Фиг знает откуда- с установленным фильтром. 2.2. Фиг знает откуда- без установленного фильтра. С пунктом 2.1. мне отказали в гарантии, (правда только дилер, представительство просила прислать видеоматериал). Но, думаю мне надо сначала подготовиться, то есть собрать информацию от владельцев по пункту 2.2. Жду... | |||
| | #49 | |||
| | #50 | |||
| Новичок | Сегодня обнаружил лужу как раз в правой нише,под запаской сухо ,кто что думает? | |||
