Старый 14.11.2013, 18:01 #11
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
А эта проблема проявляется сразу?? Если я сейчас зимой включу кондишн, то через какое время проявится?? Или зимой конденсата не будет
Просто я хочу фильтр салона врезать.... И не хочу чтоб они это видели
вообще то кондиционер не возможно включить в холодное время,так в других марках,мне кажется и в нашей тоже..не бойтесь вы с фильтром попасться...это же не переделка...конструктивно там может стоять фильтр,это место для него...
Старый 14.11.2013, 18:48 #12
Дастероводы теперь его называют не пыльник, а сыкун
Старый 14.11.2013, 19:41 #13
Напоминаю ( в последний раз!!!) доя тех кто не в курсе!: Стаил самостоятельно фильтп. После, обнаружилась вода под ковролином( с полведра на полу, с войлока выжал тоже около поведра). С " сыкуна)))"текло как положено. Вода попадает атмосферная и с автомойки сверху, через какие то конструктивные щели в отопителе ( я так думаю), при этом также незначительно капает сквозь крышку установленного фильтра ( сам фильтр тоже мокрый). В гарантийном случае отказали, мотив" измение конструкции корпуса". Если кто- то в похожей ситуации сможет свою правду доказать- пожалуйста меня тоже в курс дела введите. Больше об этом писать не буду. Кому не лень, тыкайте новичков в это сообщение!
Старый 14.11.2013, 20:06 #14
Аватар для Фигаро
Аватар для Фигаро
дааа, не приятный случай...вообще то во многих авто намокает салонный фильтр...обычно при сильном дожде....но не до такой степени...повидимому дренажное отверстие "сыкуна"не справилось с таким объёмом и ей не куда было деваться....но я ничего не утверждаю...просто сочуствую,и,думаю вы найдёте решение проблемы...одно ясно точно -это не в установке фильтра дело...он может,и должен там быть...попробуйте обратиться по горячей линии,я думаю там помогут с гарантией разобраться...
Старый 14.11.2013, 20:44 #15
Аватар для Владимир
Поблагодарил сам:: 90
Поблагодарили: 130 раз(а)
Владимир Владимир вне форума
Аватар для Владимир
Как вариант, установить салонный фильтр у ОД. Помнится в начале лета, когда только машинки пошли в народ, салонные фильтры официалы устанавливать отказывались...(попросту не знали как это сделать). Потом тему прокачали и вуаля! - приезжайте, установим. Правда справедливости ради надо сказать, что далеко не все ОД эти фильтры ставят. Да и цена вопроса конечно ( у разных ОД цены резко отличаются, видимо "борзометры" по разному настроены )
Старый 14.11.2013, 21:33 #16
Так в том то и дело, что я тоже так считаю что причина атмосферной течи не в установке фильтра!!! Дилер упёрся: " вмешательство..." и всё тут. Всем желающим советую: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ФИЛЬТРА, УБЕДИТЬСЯ ЧТО КОНДЕНСАТ 100% ВЫТЕКАЕТ ПОД МАШИНУ, И ПРИ ЭТОМ ПОЛЫ ПОД 3мя СЛОЯМИ ПОКРЫТИЯ ( ковролин пенопласт войлок) СУХИЕ. ДАННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ СРАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ, ПРИ ХОРОШЕЙ ЖАРЕ ( разница температур входного и выходного воздуха с испарителя), И ЧАСТЫХ ДОЖДЯХ ( сильная автомойка тоже сойдёт).
Старый 14.11.2013, 21:48 #17
я в обще не пойму зачем было говаривать дилеру что установил фильтр,он бы и не узнал ни когда???????????
Старый 14.11.2013, 22:24 #18
Бывалый, кто им ( дилерам) про фильтр сказал то? Инженеры по гарантии совсем не лохи))
Старый 15.11.2013, 10:56 #19
Аватар для SanTilo
Поблагодарили: 14 раз(а)
SanTilo на пути к лучшему
SanTilo SanTilo вне форума
Аватар для SanTilo
Karam116rus, подскажите, вы писАли
есть такое явление. я так понимаю, что при сильном дожде и мойке вода льется в салон а/м. вы искали причину попадания воды в салон извне? что это? конструктивный просчет (тогда где течет, нашли это место или нет), или, например, забитые сливные отверстия на стыке моторного отсека и кабины (часто бывает, что они забиваются сухими листьями и пр. лабудой по осени).
SanTilo вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.11.2013, 12:11 #20
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Вес репутации: 190
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Вес репутации: 190
я знал про эту проблему еще до покупки авто, поэтому взял без кондиционера!))))))
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +4.
