Старый 19.05.2016, 00:09 #111
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Лазил смотрел - в салоне сухо. Холод из дыры печки в ноги дует. На тоннеле пола под печкой нашел какую то резиновую сиську.
А теплозащита - это под капотом? Со стороны пассажира - Где моторный щит и блок абс-а чтоли.
Вот блин система. На всех машинах есть трубка, откель бежит вода. Тут нет. Ну или найти не могу. Ёмоебль
Отверстие в днище и теплозащита там же. Это отверстие как раз под охладителем. Вот это сиська как ты её называешь это и есть лягушка которая вставлена в это отверстие и выходит на днище
Старый 19.05.2016, 09:28 #112
Аватар для Дядя Шнюк
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 126
Дядя Шнюк на пути к лучшему
Авто: Ниссан Альмера 1,6 мт
Вес репутации: 126
Таким образом если конденсат проходит через несоосные дырки, часть под машину, часть в салон - течь будет как раз в окрестностях этой сиськи?)))
Старый 19.05.2016, 12:23 #113
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Совершенно верно. Мне это официалы и устраняли. В ютюбе есть видео как поправить эту лягушку.
Старый 19.05.2016, 16:45 #114
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
В большинстве случаев это связано с тем, что дренажное отверстие, находящееся в нижней части корпуса отопителя, не совпадает с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Для устранения данного несоответствия необходимо изменить положение нижней части отопителя так, чтобы дренажные отверстия совпали. При этом «язычок» усилителя обязательно должен попасть в «П» образный прилив на корпусе отопителя.
Старый 19.05.2016, 17:05 #115
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Это всё так. Но мне не смогли устранить течь именно так. Пришлось снизу на днище через отверстие совмещать эти резинки. Поэтому чтобы увидеть это отверстие надо снять тепловой экран на днище.
Старый 19.05.2016, 17:36 #116
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Понятно.Хорошо что нашли где и устранили!
Вот ещё видео, как устранить течь конденсата в салон.Только по моему на Ларгусе,но системы одинаковы,может кому и пригодится:
https://youtu.be/rstUE60Vnjc
Старый 19.05.2016, 20:22 #117
Вес репутации: 126
Вес репутации: 126
Бл
И после всего этого этого и этого - нам запрещают разговаривать матом
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Регулировка переднего пасажирского сидения по высоте Meg Салон, Багажник, Отопление 17 09.04.2015 23:03
Колпачок ступицы переднего колеса Pavel Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 20.10.2014 23:11
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +4.
