Старый 31.01.2015, 08:14 #291
Аватар для O Michl
Поблагодарили: 8 раз(а)
O Michl O Michl вне форума
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Там дело не в материалах а в качестве сборки если вы видели фото там не хватает одного плевка
Не думаю, что у меня дело в сварке.
Панель скрипит даже при нажатии двумя пальцами в районе ПБ.
Край панели при этом перемещается вдоль стекла.
Тоже самое слева, если нажимать пальцами левее приборки.
Всё хлипкое шо песец.
После прогрева пластика становится тихо.
N.Bluebird Sylphy-N.Almera
Старый 31.01.2015, 10:57 #292
Сообщение от O Michl Посмотреть сообщение
Поезжай к дилеру,пусть смотрят.Или на заводе какие то клипсы не доставили,болтики не подкрутили, либо в салоне если устанавливали какое - нибудь доп оборудование типа сигналки и т.п.
Старый 31.01.2015, 13:19 #293
Аватар для O Michl
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
На прогретой машине всё нормально. Чего я им покажу?
Таз есть таз, всё надо разбирать и проклеивать.
Двери, панель. Иначе все эти скрипы будут только прогрессировать.
Млять, ну как же это всё знакомо.
По-любому место в этом Тольятти прОклятое.
Старый 31.01.2015, 13:25 #294
И очень вежливо просить.... Т.к. скрипы и шумы не влияющие на безопасность не являются гарантийным случаем...
Старый 31.01.2015, 13:54 #295
Аватар для O Michl
Аватар для O Michl
Авто: Альмера G15
Да, это прописано в гарантийной книге.
Старый 01.02.2015, 16:20 #296
Аватар для KAKTYC_73
KAKTYC_73 на пути к лучшему
KAKTYC_73 KAKTYC_73 вне форума
Такая же фигня.Езжу на машине с 05.04.2014.-щелчков,скрипов(кроме сиденья) не наблюдалось,пока не наступили холода.И справа... и слева...и стекло того и смотри треснет на какой нибудь кочке.Теперь я понимаю разницу между дешевым и дорогим пластиком.
Сообщение писал первый раз:какой то файл просил загрузить,думал иконка будет-так что птичка не в теме))))))))))))))
KAKTYC_73 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.05.2015, 22:24 #297
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
В продолжение темы - вроде выяснил источник щелчков(на кочках возможно оно и щёлкает) - ОД уроды посылают, что делать??? http://youtu.be/2CikDbtcBCc
Старый 05.05.2015, 23:41 #298
Снизу в районе колений есть крепежные винты панели попробуй ослабить, панель подай на себя, а в щель между стеклом и панелью засунуть резиновый профиль. Может поможет, но не факт
Старый 12.09.2015, 13:25 #299
Аватар для -MikeP-
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 147
-MikeP- на пути к лучшему
-MikeP- -MikeP- вне форума
Аватар для -MikeP-
Авто: Almera-Comfort AC-MT
Вес репутации: 147
подробнее..
Похоже и у меня вылетела проблема шва стойки. До этого стук появлялся но по зиме, потом пропал.
Миниатюры
-MikeP- вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.09.2015, 19:46 #300
Аватар для vsdsns
Поблагодарили: 4 раз(а)
vsdsns на пути к лучшему
vsdsns vsdsns вне форума
Аватар для vsdsns
в моём случае оказалось не прклеенное стекло возле правой передней стойки, менял стекло и щелчки прекратились
vsdsns вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Щелчки в салоне после работы дворниками и поворотниками Shwonder Салон, Багажник, Отопление 6 30.09.2014 23:43
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +4.
