Старый 04.04.2014, 21:04 #1
Аватар для vsdsns
Поблагодарили: 4 раз(а)
vsdsns на пути к лучшему
vsdsns vsdsns вне форума
Аватар для vsdsns
ilfac,
vsdsns вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 07.04.2014, 08:51 #2
Аватар для avv161
Поблагодарил сам:: 107
Поблагодарили: 55 раз(а)
avv161 на пути к лучшему
avv161 avv161 вне форума
Аватар для avv161
Сообщение от vsdsns Посмотреть сообщение
ilfac,
Вот у меня, кстати, такая же беда. Вернее говоря, из того же места, просто трещина пошла вдоль панели!!!
Старый 08.04.2014, 12:39 #3
Аватар для Юрий
Поблагодарил сам:: 53
Юрий Юрий вне форума
Аватар для Юрий
Авто: Ниссан Альмера 2013
vsdsns,
А Вы уверенны, что трещена у на Вашем фото связана со щелчками в стойке?
Это не скол от камня
Старый 08.04.2014, 22:19 #4
Аватар для vsdsns
Аватар для vsdsns
Юрий, дилер тоже зацепился за эту точку , нотрещина по ползла с низу , я это наблюдал, и меняла конфигурацию по ходу движения вот и образовался скол только с наружи внутри его нет
Добавлено через 5 минут
avv161, мой дилер не признал щелчки и стекло лопнувшее результатом дефекта кузова
Уважаемый
Настоящим ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС свидетельствует свое уважение и подтверждает получение Вашего запроса, направленного в наш адрес.
Спасибо Вам за обращение в нашу компанию относительно Вашего автомобиля Ниссан Z8NAJL01048740785.
Обращаем Ваше внимание, что ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС является официальным импортером и производителем автомобилей Ниссан на территории РФ и не оказывает услуг по продаже, обслуживанию, диагностике и ремонту автомобилей. Данные услуги уполномочены оказывать официальные дилерские центры Ниссан.
ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС сообщает Вам, что решение о проведении гарантийного ремонта и методов его проведения принимает инженер по гарантии дилерского центра Ниссан на основании результатов проведенной диагностики/осмотра, после установления причины возникновения неисправности.
Напоминаем Вам, что официальный дилерский центр «Дженсер» г. Калуга является уполномоченной организацией по принятию такого рода решений о гарантийном или не гарантийном ремонте. Специалисты дилерского центра принимают решение по каждой конкретной неисправности или детали индивидуально, согласно Гарантийной политике Ниссан и техническим регламентам завода-производителя Ниссан.
На основании полученной информации от дилерского центра «Дженсер» На момент осмотра при тестовой поезде щелчки в районе передней правой стойки отсутствуют. На момент осмотра спинки передних сидений фиксируются исправно, самопроизвольно вниз не опускаются. Неисправность отсутствует. На лобовом стекле в районе трещины присутствует скол, что не является дефектом производственного характера.
Также ООО НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС напоминает Вам, что дилерский центр не является экспертной организацией. В случае Вашего не согласия по каким-либо вопросам, в том числе по отказу в гарантийном ремонте, Вы вправе обратиться в независимую экспертную организацию.
С уважением,
Подлегаева Юлия
Отдел по качеству обслуживания клиентов
Disclaimer ------------------------------------
This e-mail and any attachments is a confidential correspondence intended only for use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient or the agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please notify the sender by phone or by replying this message, and then delete this message from your system.
Ce message ainsi que les eventuelles pieces jointes constituent une correspondance privee et confidentielle a l'attention exclusive du destinataire designe ci-dessus. Si vous n'etes pas le destinataire du present message ou une personne susceptible de pouvoir le lui delivrer, il vous est signifie que toute divulgation, distribution ou copie de cette transmission est strictement interdite. Si vous avez recu ce message par erreur, nous vous remercions d'en informer l'expediteur par telephone ou de lui retourner le present message, puis d'effacer immediatement ce message de votre systeme.
Este correo electrónico, la información que adjunta y los documentos que le acompañan en cualquier formato, se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información, privilegiada y/o confidencial, protegida por la legislación vigente.Si no es ud.. uno de los destinatarios indicados, le informamos de que la utilización, divulgación, intercepción, alteración, cesión a terceros y/o copia de este mensaje y sus adjuntos sin autorización está prohibida en virtud de las leyes actuales. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo devuelva y lo elimine de sus sistema, sin divulgar su contenido.
Este correio electrónico, a informação contida e os documentos que o acompanham em qualquer formato, dirigem-se exclusivamente ao seu destinatário e podem conter informação privilegiada e/ou confidêncial, protegida pela legislação vigente. Se não for um dos destinatários indicados, informamos que a utilização , divulgação, intercepção, alteração, cedência a terceiros e/ou cópia desta mensagem e dos seus anexos sem autorização está proibida em virtude das leis actuais. Se recebeu esta mensagem por erro, pedimos-lhe que nos devolva ou elimine do seu sistema, sem divulgar o seu conteúdo.
воспользуюсь их советом и обращусь с иском в суд. Буду признателем если и вы будете держать меня в курсе !!!
Щелчки в салоне после работы дворниками и поворотниками Shwonder Салон, Багажник, Отопление 6 30.09.2014 23:43
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +4.
