Старый 15.11.2016, 20:36 #1
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
Это не блок AIRBAG, а блок АКПП (рено 8201129055, NISSAN 31036-4AD2D)
По крайней мере так пишут
Я на 100% не уверен, так как есть проблема перевода технической литературы с одной стороны и называем определенных з/ч обычными автовладельцами с другой стороны
Может Димыч, как профессионал, правильно назовет этот блок и развеет все сомнения
Но не смотря на это, об этом блоке управления я тоже не нашел четких упоминаний с местом установки и т.д. в литературе на нашу альмеру
Что пишут реношники?....
Вот ссылка
http://renault-drive.ru/base/obschee...-akpp-dp0.html
прямо увидите ссылку скачать/загрузить
В архиве будет файл doc2.pdf и в нем стр.74
Старый 16.11.2016, 08:28 #2
Bender Про какой блок речь? Про который Багиров писал или который я в предыдущем посте рисовал?
Вот здесь
чуток про ЭБУ АКПП, нарисовано вот так
Поз. 7 похоже, что под левым крылом?
А вот тут
Вот ссылка
да, ЭБУ АКПП перед передним левым колесом нарисована, и надо снимать бампер для доступа к нему
ПС: Димыча не донимай глупыми вопросами!
Старый 16.11.2016, 17:07 #3
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
я говорю о блоке о котором писал Багиров
нет, на картинке поз. 7 не похожа, что находится под крылом
но это проблемы картинки или авторов этой инструкции
Rewell, так а Вы о чем спрашиваете, о каком блоке?
Я думаю, что Багиров ошибочно назвал блок за левым крылом блоком AIRBAG
Старый 17.11.2016, 07:54 #4
Bender Да я тоже так думаю. В общем, разобрались, будем считать:
1. Блок управления айрбэг находится под облицовкой тоннеля пола перед селектором кпп.
2. Блок управления АКПП находится под левым передним крылом.
3. Багиров о своем блоке написал в теме про салонный фильтр)
ПС: нашли, блин, реношники куда его поставить, чтоб при ДТП его с большей вероятностью хрякнуло! Хотя, мне пофиг, ай хяв МКПП))
Старый 17.11.2016, 10:38 #5
Блок управления АКПП абсолютно на всех машинах стоит на АКПП (тут без вариантов)
А Багиров искал только пластмасску подкрылок, который и стоит в колёсной арке!!!
Старый 17.11.2016, 11:00 #6
Леха Ну началось!.. По ссылке Бендера тяжело тыкнуть? http://renault-drive.ru/base/obschee...-akpp-dp0.html
Эту картинку, наверно, с несуществующей ренохи срисовали))
Старый 17.11.2016, 11:18 #7
[b]Rewell[/b, я имею ввиду значит другой блок управления, который стоит на самой коробке, так называемые "мозги" коробки в который входят эл. клапана и т.д. я понял что речь о нём...
Подушки безопастности Garik Общие вопросы эксплуатации 11 11.03.2016 23:32
Металлический стук над бардачком, в р-не подушки безопасности пассажира Алексей Александрович Кузов, ЛКП, шумоизоляция 7 19.09.2015 15:07
Ремни безопасности tiger960 Салон, Багажник, Отопление 22 24.06.2015 15:00
Подушки безопасности ввв Барахолка 4 31.03.2015 23:36
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +4.
