Like Tree6Likes
Старый 21.10.2013, 17:55 #21
В старом фильтре прорезать дырку побольше (зимний вариант фильтра), что бы не покупать заглушку... Они кстати продаются под самостоятельно прорезанное отверстие под фильтр?
Старый 21.10.2013, 18:17 #22
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Снял, открутил регуляторы , но не смог их вытащить . что бы проследить тросик до открывания печки.
Старый 21.10.2013, 18:34 #23
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Глумишься? Да? Не ставил себе фильтр видимо...
Сообщение от Jon Посмотреть сообщение
Теперь воздух теплый начинает поступать даже когда указатель температуры ещё не показывает значение.
А как быстро? Я если рециркуляцию включаю, минут 5 холодный, потом ветровое начинает таять...
Старый 21.10.2013, 18:45 #24
Когда две полоски загораются- ощутимо теплый воздух идет, когда 4 полоски - "Ташкент" начинается. Правда это при 0 градусов на улице и макс на регуляторе температуры...
Фильтр не врезал
Старый 21.10.2013, 18:59 #25
я тоже давно говорил что как то холодно,и про одеяло на мотор, у меня так печка на всю тогда греет стоит убавить ,всё пипец как на улице,в гранте и то теплей было ,а здесь как в москвиче ,да что там хуже
Старый 21.10.2013, 19:00 #26
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
Фильтр не врезал
Ну и зря, летом воздух чище, а то что он тепло отбирает, это что то ненаучное . При 2-х полосках и у меня тепло.
Старый 21.10.2013, 19:17 #27
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
При двух рисках. идёт еле еле как сказал Иполит"Тёпленькая пошла." Так и у меня.
До четырёх рисок , надо минут 20 тарахтеть, ну или пару километров проеду и больше, тогда тепло.
Старый 22.10.2013, 01:21 #28
Вес репутации: 205
Вес репутации: 205
2 полоски -это 50 градусов - поэтому еле теплый воздух.
Старый 28.10.2013, 00:24 #29
При направлении обдува чз центральные сопла, на них можно шашлыки жарить ( печка на макс и 1-2 скорость вентилятора). Если в ноги, то температура выхода меньше. При этом, левой ноге " некомфортно" прохладно ( на трассе, с выкл.вентилятором) Наружняя температура около плюс пяти. Стоит отметить ещё факт: с центральных дефлекторов, до установки салонного филтра дуло с отключенным вентилятором, как на 2 скорости!!!( в движении, на трассе). А если стоять слегка с открытыми окнами, то дуло как на 1 скорости .
Старый 28.10.2013, 20:16 #30
Аватар для НеБывалый
НеБывалый на пути к лучшему
НеБывалый НеБывалый вне форума
печка,что на логане,что на альмере-так себе.Зимой ташкента не ждите,задние стекла в мороз постоянно затянуты будут(оттаят только к весне :))Постоянно надо переключаться,либо лобовуха,либо ноги и центральные воздуховоды,ну вообщем приспособитесь.Бюджет-он и в африке бюджет.
НеБывалый вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +4.
