Старый 06.07.2018, 19:10 #21
Не понял, у тебя не гаснет через 30 секунд, если не закрывать центральный замок?
Если не закрывать замок в салоне гаснет, а в багажнике будет гореть пока блок управления не обесточит питание подсветки.
Старый 06.07.2018, 20:32 #22
Нет, ты не прав. Логика работы такая, свет в багажнике гаснет через 30 секунд, после закрытия багажника и всех дверей если не закрывать центральный замок, если его закрыть то он гаснет сразу без задержки в салоне и багажнике, если средний переключатель света в салоне в нейтральном положении, или положении "выключено". Если средний переключатель в положении "включено" свет в багажнике погаснет через те же 30 секунд, а в салоне будет гореть 30 минут, и только потом погаснет, сделано для того чтоб не посадить аккум. Если у тебя свет в салоне отключается только через 30 минут, значит у тебя средний переключатель в положении "включено", что не есть хорошо, правильнее его поставить в среднее положении или "выключено". Все это легко проверить открыв и закрыв багажник, и сев на задние сидение, закрыв все двери, откинув половину спинки, наблюдать за отключением освещения в салоне и багажнике. Но повторюсь еще раз в багажнике подсветка гаснет через 30 секунд в любом случае или сразу после закрытия центрального замка.
Старый 06.07.2018, 21:53 #23
Это не так.
Старый 06.07.2018, 22:02 #24
Это не так.
Что именно не так? Расскажите когда она у вас гаснет.
Старый 06.07.2018, 22:41 #25
У меня это не так! Я не знаю, может это от комплектации зависит..
В салоне свет гаснет, а в багажнике горит, пока не закроются замки, или блок не отключит питание!
Это проверено, сегодня смотрел...
Старый 07.07.2018, 07:04 #26
Так ты в багажнике светодиодную ленту ставил насколько я помню, если ты ее подключил "минусом" на корпус тогда так и будет работать, но это не правильно, зачем подсветке в багажнике гореть лишние 30 минут.
Старый 07.07.2018, 09:23 #27
Нашел я твое фото с подключением ленты,
я оказался прав, неправильно она у тебя подключена, при таком подключении она у тебя будет включена постоянно при движении, как регистратор Димыча (смотри пост выше), что совершенно ни к чему, и выключатся через 30 минут после закрытия дверей.
Питание подсветки багажника у нас идет по двум проводам с блока коммутации разъема х1 контактов А2 и В5, на контакте B5 напряжение плюс 12 вольт пропадает через 30 минут, а на контакте A2 отключается минус сразу после закрытия центрального замка, или плавно через 30 секунд после закрытия всех дверей. Кстати для информации подсветка в багажнике у нас включается при открытии любой двери, даже если багажник при этом закрыт.
Старый 07.07.2018, 10:38 #28
Что именно не так?
Смотрю для вас главное поспорить.
Свет в багажнике выключается через 30 минут.
Старый 07.07.2018, 11:06 #29
Надо будет проверить!
Если не ошибаюсь, то и до ленты лампа работала точно так же, потому я и поставил тумблер, который держит всегда цепь разомкнутой, свет в багажнике даже раз в месяц не пригождается!))
Вот это меня и бесило всегда, поэтому я поставил тумблер.
На "нормальных" авто, концевик багажника размыкает именно лампочку!
Не понятно чем думали инженеры альмеры?))
Старый 07.07.2018, 11:11 #30
Для особо упрямых повторяю еще раз раз, в штатном режиме у всех подсветка отключается через 30 секунд, если у вас отключается через 30 минут значит у вас неправильно установлена дополнительная сигнализация, или имеет место какая то неисправность, или сделаны изменение в электрической схеме. Включите логику наконец, зачем подсветке багажника гореть 30 минут?.
Для подтверждения моих слов прошу проверить, кому не лень и есть такая возможность, это не сложно откинув спинку заднего сидения, сев сзади и закрыв все двери, засечь время отключения.
Организация пространства багажника. Nic(Rus199) Салон, Багажник, Отопление 113 19.12.2017 16:57
Доработка защиты подкапотного пространства ЭMIR Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 8 14.02.2014 01:33
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +4.
