Старый 05.07.2018, 14:43 #11
Аватар для stasyn
Поблагодарил сам:: 4
Вес репутации: 104
stasyn на пути к лучшему
stasyn stasyn вне форума
Аватар для stasyn
Вес репутации: 104
Да это нормально, у всех так, уже не раз обсуждалось
Что нормально не спорю:) там что реле стоит, после определенного времени выключает лампочку?
Старый 05.07.2018, 16:47 #12
Управление освещением в багажнике и салоне идет с коммутационного блока, свет гаснет через 30 секунд после закрытия всех дверей и багажника, и сразу после закрытия центрального замка, если он есть в комплектации.
Старый 05.07.2018, 21:26 #13
У меня плавно гаснет сразу мгновенно после закрытия замка с ключа, и через минут 15-20 (надо засечь) если ничего не делать, багажник и салон параллельно.
Старый 06.07.2018, 09:41 #14
Поставь центральный переключатель света в салоне в среднее положение и еще раз проверь.
Старый 06.07.2018, 09:43 #15
и еще раз проверь.
Что конкретно проверить?
Старый 06.07.2018, 10:07 #16
В этом положении свет в салоне и багажнике должен гаснуть через 30 секунд, во всяком случае это штатная работа. Возможно у тебя неправильно установлена сигналка или одна из дверей неплотно прикрыта, тогда погаснет через 30 минут.
Старый 06.07.2018, 10:41 #17
Видать ты неправильно понял мой предыдущий пост...
У меня нет сигнализации всё штатное заводское!
Если поставить средний переключатель в центральное положение, то будут гореть все три плафона и если закрыть машину с штатного ключа то свет в салоне потухнет в ту-же секунду как сработают замки, правда свет погаснет плавно как под управлением диммера.
Если оставить машину от крытой и свет оставить включенным, то он не будет гореть вечно, он погаснет (тут надо засечь) минут через 15-20...
Старый 06.07.2018, 11:46 #18
Не понял, у тебя не гаснет через 30 секунд, если не закрывать центральный замок?
Старый 06.07.2018, 15:26 #19
Я к плафону освещения салона подключил питание регистратора. Там 3 провода, красный черный и коричневый. Я подключил к красном и черному. Теперь если я вышел из машины и запер ее, то через 30 минут питание отключается и регистратор выключается, но как только я снимаю машину с охраны, как тут же включается регистратор. Никаких 30 секунд нет. 30 минут и питание отрубается.
Старый 06.07.2018, 15:50 #20
Все правильно, если вы подключите регистратор к черному проводу и коричневому, то он будет отключатся через 30 секунд после закрытия всех дверей, или сразу после закрытия центрального замка. Вообще то непонятно для чего вы его так подключили, зачем ему работать когда машина не движется?
Организация пространства багажника. Nic(Rus199) Салон, Багажник, Отопление 113 19.12.2017 16:57
Доработка защиты подкапотного пространства ЭMIR Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 8 14.02.2014 01:33
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +4.
