Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Салон, Багажник, Отопление Вопросы по элементам багажника и салона:системе отопления и вентиляции, сидениям и чехлам на них и т.д. |
03.05.2015, 09:48 | #1221 | |||
Наш человек | | |||
Ответить с цитированием |
03.05.2015, 20:01 | #1222 | |||
Наш человек | Сегодня вырезал дыру,поставил фильтр Невский биофильтр от Рено,за 450р.Зашел и защелкнулся идеально,сидит плотно.Пришлось попотеть.Снял сиденье и в лежачем состоянии,"отдыхая" вырезал.Небольшая часть пластмассы откололась и улетела внутрь в самый конец,еле достал.Тяжеловато делать конечно,но возможно,главное начать.Стал пылесосить проступила вода какая то,под передним пассажирским сиденьем,после воздуховодов для задних пассажиров, впитавшая в себя что-то,белая,пахнет,на ощупь чуть вязкая.Испугался,что это может быть за хрень?Главное в таком месте,,или от куда-то стекла,нашла самое низкое место? | |||
03.05.2015, 20:06 | #1223 | |||
Сказали спасибо |
07.05.2015, 17:23 | #1224 | |||
Наш человек | Нашел причину течи.Всё просмотрел,опять же,хрен подберёшься там,как и чтобы вырезать под фильтр,с водительского места вообще никак практически,если только педали снимать.Всё вставлено правильно,хотя немного криво,но не мешает сливу конденсата,но..От лягушки,верхняя большая часть резины отошла от блока управления печкой или кондером,не знаю как его правильно назвать,и оттуда сочилась,думаю какая-то часть уходила наружу,а какая то в салон.Приклеплена эта часть лягушки каким то клеем,я думаю каким то просроченным,потому что отошел и не держится,причем намазано только было со стороны пассажира,видно что сразу забыли,и намазали потом,когда уже всё установили,где смогли.Она должна поджимаеться там материалом,но этого недостаточно там,он тонкий.Чтобы устранить проблему нужно промазать клеем и вырезать под нее что-то,подложить под неё,в качестве упора этой резинки к блоку и всё.Всё это выполнимо,страшного ничего нет,панель разбирать не нужно.Почему то когда я это всё делаю,мне сразу кажется что передо мной жигулёнок обычный.Фильтр там и его установка к этому никаким боком не влияет.Спасибо в общем сборщикам за всё.Посмотрите у себя,так как хрень скрытная,я увидел только когда снял кресло и пылесосил,пылесос стал затягивать жидкость под сиденьем пассажира,а так и не видно,под ногами пассажира было сухо. | |||
15.05.2015, 13:37 | #1225 | |||
Гость | Дорогие альмероводы всем привет спасибо всем за тему, считаю, что тема раскрыта. Для меня это первая новая иномарка до этого была калина там подобная проблема с форумом на 200 страниц воздушной пробки в отопителе. Но на калине фильтр стоит уже. Фильтр нужен т.к. на панели много всякой фигни так что скорее всего буду резать.как говорят купил ниссан делай все сам | |||
16.05.2015, 15:00 | #1226 | |||
Новичок | может быть это не плотно сидит фильтр и пропускает воздух сквозь щель я вставлял и заметил что пропускает воздух с шумом сильней прижал шум пропал в итоге посадил на герметик и прикрутил шурупами Добавлено через 15 минут вырезал окно. инструмент которым пользовался. посадил на герметик. для верности прикрутил шурупами хотя и так сидел нормально | |||
16.05.2015, 17:14 | #1227 | |||
Интересный собеседник | | |||
16.05.2015, 20:35 | #1228 | |||
Новичок | герметик - перебор!!! да и пусть подсифонивает, на скорость не влияет... при смене геморроя будет...!!!! | |||
16.05.2015, 21:10 | #1229 | |||
Новичок | да с какого я им уже пользовался отрывается без проблем особенно от пластмассы. на акценте лючок под сиденьем для замены бензо фильтра с завода на герметике отрываешь поменял заново посадил на герметик и проблем нет кроме герметика нет больше не какого крепления я был в шоке но приклеил назад герметиком и не чего. | |||
23.05.2015, 20:51 | #1230 | |||
Наш человек | сегодня поставил у дилера, оригинал NISSAN 27891-AX01A, по времени получилось минут 40, правда, мастер снимал вещевой ящик...
__________________ | |||
Ответ |
Тема | ||||
3. Схемы электрооборудования на новую Альмеру - обсуждение | ||||
Выбор дисков на Альмеру - обсуждение | ||||
Водушный фильтр | ||||
Масляный фильтр | ||||
Топливный фильтр |
