Like Tree31Likes
Старый 08.04.2015, 22:35 #1211
Сообщение от motka-rast Посмотреть сообщение
Фильтр правда как то больше дырки оказался, пришлось согнуть, может не той стороной засунул его...
Всё правильно... он больше дырки и должен быть.. Его нужно сжать, засунуть, а там внутри он расправится...
Старый 10.04.2015, 22:32 #1212
Аватар для Borrodach Borro
Поблагодарили: 6 раз(а)
Borrodach Borro на пути к лучшему
Borrodach Borro Borrodach Borro вне форума
Установил наконец фильтр! Долго думал, как не употеть сильно. Искал сначала инструмент такого плана http://bifai.ru/product/mnogofunkcio...g-bws-12-c-li/ ни у кого не нашел. В итоге использовал минидрель такого плана http://alex-exe.ru/radio/instruments/mini-drill/ . Насверлил отверстия по контуру, старался как можно ближе друг от друга сверлить. Потом канцелярским ножом наточенным прорезал и подравнял края. Если не считать подготовку, то минут 15 работа заняла и ни капли пота. Может мой опыт поможет кому-нибудь. Удачи!
Borrodach Borro вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.04.2015, 23:08 #1213
Аватар для ilinik
Поблагодарил сам:: 23
Поблагодарили: 18 раз(а)
Вес репутации: 147
ilinik на пути к лучшему
ilinik ilinik вне форума
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
А я ничего не искал, вырезал обычным кухонным ножом за 10 минут. Вообще ничего трудного. Потом высосал пылесосом оттуда весь мусор и все дела.
Старый 17.04.2015, 10:39 #1214
Поблагодарили: 9 раз(а)
Вес репутации: 147
Вес репутации: 147
В теме раньше кто-то писал что вода после установки фильтра в салоне может быть на полу под пенопластом. Фильтр пока не ставил.
При мойке или сильном ливне вода ж может через воздухозаборник в систему вентиляции попасть? Потом через дренаж должна вытекать?
Хочу проверить. На мойке полить в вентиляцию воды и посмотреть будет из под днища где дренажная трубка течь. И в салоне под отопитель газет напихать, глянуть не подтекает ли. Получится так проверить?
Старый 17.04.2015, 18:00 #1215
Аватар для Pavel Stepanov
BIG GB-9906/C поставил такой защелкнулся хорошо по по середине на 4 режиме немного воздух выдавливало через переднию часть по центру загерметизировал и все оК
Старый 02.05.2015, 15:55 #1216
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Собрался ставить.Такой вопрос,а если рядом находится испаритель кондиционера,не впитывает ли это испарение сам фильтр.Кто смотрел,не влажный он?
Старый 02.05.2015, 17:54 #1217
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
Читал тоже такое раньше. Когда вырезал отверстие для фильтра специально рассмотрел дно короба, никаких следов, гоаорящих о присутствии там когда-либо воды не обнаружил.
Видимо вода под ноги попадает каким-то другим путем, через дренажное отверстие которое находится под испарителем кондиционера, если слив происходит нормально, то лужа образуется под машиной, если конденсат течет мимо дренажного отверстия то лужа образуется в салоне.
Старый 02.05.2015, 23:21 #1218
Недавно заменил его на новый.... Вытащенный фильтр после года эксплуатации сухой как осенний лист.....
Старый 03.05.2015, 08:22 #1219
Авто: Almera
Ну да,сейчас он сухой.Он может впитывать влагу при работающем кондиционере,наверное,потом высыхает,когда его не используешь.Опять же,наверное.По его состоянию видно наверное будет впитывал он или нет влагу.А если впитал влагу,потом высох,то уже наверное и пропускать будет хуже поток воздуха и свойства свои потеряет.
Старый 03.05.2015, 08:48 #1220
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
Аватар для ilinik
Вес репутации: 147
Фильтр не контактирует с испарителем и стоит перед ним. Поччему он должен намокать?
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +4.
