Like Tree31Likes
Старый 03.05.2015, 09:48 #1221
Аватар для Vadimir007
Поблагодарил сам:: 48
Поблагодарили: 20 раз(а)
Vadimir007 на пути к лучшему
Авто: Almera
Фильтр не контактирует с испарителем и стоит перед ним. Поччему он должен намокать?
Фик его знает.Стоит рядом с испарителем,испаритель испаряет влагу при работающем кондёре,фильтр,возможно,впитывает её,как губка,потом высыхает,когда кондёр не работает.Так,размышления.
Старый 03.05.2015, 20:01 #1222
Авто: Almera
Сегодня вырезал дыру,поставил фильтр Невский биофильтр от Рено,за 450р.Зашел и защелкнулся идеально,сидит плотно.Пришлось попотеть.Снял сиденье и в лежачем состоянии,"отдыхая" вырезал.Небольшая часть пластмассы откололась и улетела внутрь в самый конец,еле достал.Тяжеловато делать конечно,но возможно,главное начать.Стал пылесосить проступила вода какая то,под передним пассажирским сиденьем,после воздуховодов для задних пассажиров, впитавшая в себя что-то,белая,пахнет,на ощупь чуть вязкая.Испугался,что это может быть за хрень?Главное в таком месте,,или от куда-то стекла,нашла самое низкое место?
Старый 03.05.2015, 20:06 #1223
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
возможно это https://autoalmera.ru/forum/salon-ba...ssazhira-1301/
Старый 07.05.2015, 17:23 #1224
Авто: Almera
Нашел причину течи.Всё просмотрел,опять же,хрен подберёшься там,как и чтобы вырезать под фильтр,с водительского места вообще никак практически,если только педали снимать.Всё вставлено правильно,хотя немного криво,но не мешает сливу конденсата,но..От лягушки,верхняя большая часть резины отошла от блока управления печкой или кондером,не знаю как его правильно назвать,и оттуда сочилась,думаю какая-то часть уходила наружу,а какая то в салон.Приклеплена эта часть лягушки каким то клеем,я думаю каким то просроченным,потому что отошел и не держится,причем намазано только было со стороны пассажира,видно что сразу забыли,и намазали потом,когда уже всё установили,где смогли.Она должна поджимаеться там материалом,но этого недостаточно там,он тонкий.Чтобы устранить проблему нужно промазать клеем и вырезать под нее что-то,подложить под неё,в качестве упора этой резинки к блоку и всё.Всё это выполнимо,страшного ничего нет,панель разбирать не нужно.Почему то когда я это всё делаю,мне сразу кажется что передо мной жигулёнок обычный.Фильтр там и его установка к этому никаким боком не влияет.Спасибо в общем сборщикам за всё.Посмотрите у себя,так как хрень скрытная,я увидел только когда снял кресло и пылесосил,пылесос стал затягивать жидкость под сиденьем пассажира,а так и не видно,под ногами пассажира было сухо.
Старый 15.05.2015, 13:37 #1225
Аватар для Руслан Козырев
Руслан Козырев на пути к лучшему
Руслан Козырев Руслан Козырев вне форума
Дорогие альмероводы всем привет спасибо всем за тему, считаю, что тема раскрыта. Для меня это первая новая иномарка до этого была калина там подобная проблема с форумом на 200 страниц воздушной пробки в отопителе. Но на калине фильтр стоит уже. Фильтр нужен т.к. на панели много всякой фигни так что скорее всего буду резать.как говорят купил ниссан делай все сам
Руслан Козырев вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.05.2015, 15:00 #1226
Аватар для Владимир Валериевич
Поблагодарили: 6 раз(а)
Владимир Валериевич на пути к лучшему
Владимир Валериевич Владимир Валериевич вне форума
Странно.... попробуйте в следующий раз другой фирмы фильтр поставить...
может быть это не плотно сидит фильтр и пропускает воздух сквозь щель я вставлял и заметил что пропускает воздух с шумом сильней прижал шум пропал в итоге посадил на герметик и прикрутил шурупами
Добавлено через 15 минут
вырезал окно. инструмент которым пользовался. посадил на герметик. для верности прикрутил шурупами хотя и так сидел нормально
Владимир Валериевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 16.05.2015, 17:14 #1227
Вес репутации: 242
Вес репутации: 242
Сообщение от Владимир Валериевич Посмотреть сообщение
а при замене фильтра не будет ли "проклят" герметик?
Старый 16.05.2015, 20:35 #1228
Поблагодарил сам:: 12
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
герметик - перебор!!! да и пусть подсифонивает, на скорость не влияет... при смене геморроя будет...!!!!
Старый 16.05.2015, 21:10 #1229
Сообщение от Максим Литвинов 445610336 Посмотреть сообщение
да с какого я им уже пользовался отрывается без проблем особенно от пластмассы. на акценте лючок под сиденьем для замены бензо фильтра с завода на герметике отрываешь поменял заново посадил на герметик и проблем нет кроме герметика нет больше не какого крепления я был в шоке но приклеил назад герметиком и не чего.
Старый 23.05.2015, 20:51 #1230
Аватар для D-Rider
Поблагодарил сам:: 98
Поблагодарили: 63 раз(а)
D-Rider скоро придёт к известности
D-Rider D-Rider вне форума
Аватар для D-Rider
Авто: Almera Comfort A-CC механика тёмно-синяя
сегодня поставил у дилера, оригинал NISSAN 27891-AX01A, по времени получилось минут 40, правда, мастер снимал вещевой ящик...
D-Rider вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +4.
