Like Tree31Likes
Старый 23.03.2018, 17:37 #1671
Аватар для Том
Поблагодарил сам:: 40
Вес репутации: 109
Том на пути к лучшему
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Есть еще один момент, кроме пыли в салоне...испаритель кондиционера стоит перед радиатором печки, и принимает на себя всю каку, которая летит через заборник...И через 2-3 года, в зависимости от пыльности региона испаритель превратится в комок гуана, которое будет сильно ограничивать объем проходящего воздуха, снизит производительность кондея, ну и пованивать мышами тоже будет не слАбо
Старый 23.03.2018, 18:27 #1672
Фильтр у нас стоит после заборника и пропеллера,а испаритель кондюка стоит после фильтра. Снимаешь фильтр и после него всё чисто.А что бы не пахло в салоне "половыми тряпками"от сырости , по инструкции рекомендуют за 5-10 минут до остановки двигателя отключать кондюк, не выключая при этом сам вертушок,то есть сделать продувку.
Ещё очень полезно, хотя бы раз в сезон, делать дезынфекцию системы отопления и кондиционирования.Средств для этого сейчас полно всяких,сам ими пользуюсь и всем рекомендую.
Старый 23.03.2018, 18:33 #1673
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Том Том вне форума
Аватар для Том
Вес репутации: 109
Правильно все!
Старый 24.03.2018, 10:43 #1674
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Могу еще добавить к сказанному, поставить надо обязательно на воздухозаборник сеточку, а то листва попадает на крыльчатку вентилятора и попьёт не мало крови вибрацией, шелестом и не возможностью просто так почистить.
Без проблем подходит от ларгуса.
Сообщение от Карабас Посмотреть сообщение
Лёха дай номер и ссылку как ставить
Ну себе я делал самодельную, а вообще они продаются без проблем:
http://logan-shop.ru/products/setka_...a_na_magnitah/
Старый 24.03.2018, 18:25 #1675
Аватар для wert
Поблагодарил сам:: 6
Поблагодарили: 34 раз(а)
wert wert вне форума
Аватар для wert
Авто: Almera G15
Тоже сеткой заинтересовался. Её сложно установить?
Старый 24.03.2018, 18:30 #1676
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Вовсе не сложно, если есть хоть не большой навык!
Откручиваются щетки, снимается жабо, нужно открутить двигатель с приводом для щёток, снять пластиковый щиток который прикрывает заборник и установить сетку.
Старый 26.03.2018, 11:47 #1677
Аватар для tihnikmih
Вес репутации: 135
tihnikmih на пути к лучшему
tihnikmih tihnikmih вне форума
Вес репутации: 135
Спасибо всем кто отписался, буду ставить фильтр в ближайшее время.
tihnikmih вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 30.03.2018, 19:03 #1678
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
Докладываю: сегодня инсталлировал фильтр салона. Сначала начитался форум. Потом обалдел от понимания того, что в авто за 700 килорублей, выпущенной в 2017, с кондиционером - и нет фильтра салона. Не поверил, решил проверить. Отковырял заглушку. Не самое простое оказалось дело. Наконец нащупал пластиковое коромысло при нажатии на которое заглушка вышла из своего места. Потом долго с надеждой изучал открывшуюся полость пальцами, нашел испаритель кондиционера, а вот фильтр так и не нащупал. Пошел с извлеченной заглушкой в магазин Би-би. На стедне с фильтрами увидел два фильтра для Ларгуса: за 270 - обычный и за 470 - угольный. Внешняя панель у них оказалась один в один с заглушкой. Взял угольный. Потом начался атракцион "впихни невпихуемое". Потом как-то сообразил, что нужно делать: сначала заводится верхний внутренний угол под углом где-то 45 градусов. Потом, когда фильтр зашел примерно на треть, нижний внутренний угол поджимается к верхнему. Далее факовым пальцем заводим верхний внешний угол, который очень не хочет заходить внутрь. Потом внешний нижний угол легко защелкивается на свое место. Если бы пришлось сейчас сделать это еще раз - справился бы за 1 минуту.
Леха нравится это.
Старый 30.03.2018, 19:23 #1679
Это для владельцев Рено такой изврат, взял-бы фильтр Ниссан, который без крышки всё было-бы проще
Старый 30.03.2018, 19:25 #1680
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
Меня только одно расстраивает в конструкции фильтра, это то, что он не совсем герметичен с краёв где пластмассовые бортики и не совсем герметичен в дальнем упоре фильтра...
Ну не так на "нормальных" автомобилях устроена фильтрация салона
Да и место ему не подходящее... самое то, ему стоять под жабо на воздухозаборнике, как на аудюшках и т.д.
Кучу проблем сразу решилось-бы: листва в систему не попадала, герметичность забора воздуха, да и думаю замена легче была-бы...
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +4.
