Like Tree78Likes
Старый 19.07.2016, 11:37 #661
Аватар для akm176
Поблагодарили: 89 раз(а)
akm176 akm176 вне форума
Аватар для akm176
Махнул месяц назад Альмеру на Альмеру...белую на белую...за 2 года накатал 72 тысячи...проблем с машиной не было никаких, за всё время поменял 4 лампочки (2 габаритки, 2 туманки).
Ожидали с женой машину с ТО, покатались на Датсуне Ми-До (это жесть, конечно, а не машина...табуретка, тесная шо песец, топорная...)...время ещё было, приколу ради подошли про трейд-ин узнать и тд...менеджер предложил, коли машина в ремзоне, провести оценку сразу и предметно поговорить обо всем...оценили в 460тыс, посмотрели, что нужная нам комплектация уже в пути...ценник 750тр на тот момент был...в итоге 460 за нашу машину, 100 тыс скидка на новую...получается 190тыс за новую машину, м переглянулись и внесли задаток...через 3 недели примерно забрали машину. Плюсом подарили ВИП карту (5% со стоимости ТО на нее зачисляют, потом можно до 15% от стоимости последующих ТО оплачивать с карты) и сертификат на дополнительный год год гарантии (+1 год или 125тыс км)...
Катались ещё на Весте с АМТ...это уже не ВАЗ, конечно! Мне в целом понравилось...никаких дерганий робота не ощутил, переключает шустро, мягко, в салоне тихо...смутил один момент, что даже при кик-дауне машина не разгонялась практически...даже менеджер удивился...мотор ревет, ускорение как у асфальтового катка...и быстрее 80 так и не поехала, хотя на приборке никаких ошибок не горело, трогалась с места нормально...в общем, решили опять Альмеру взять...ВАЗ - по моему все еще лотерея...
На новой наездили 2500км за месяц с небольшим...проблем нет...ещё километров 500 пообкатываю и начну нормально ездить.
Отличия Альмеры 14 и 16 года, которые я нашел:
1. звуковой индикатор непристегнутого ремня водителя (мигает лампочка, если скорость выше 20кмч начинает пищать, пока не пристегнешься)
2. Заглушка под салонный фильтр.
3. Нет шумки капота (смысла в ней не видел никогда никакого...чисто для эстетики)
4. Другой катализатор...больше по размерам.
5. Больше термоизоляции на днище, видимо из-за больших размеров катализатора.
6. Дренаж кондиционера выведен на бок, на катализатор не капает и не звенит в жару при остановках.
7. При запуске двигателя обороты понимаются до 2000, держатся секунду-две примерно и опускаются на 1200, на той машине сразу на 1200 вставали.
8. В жару после остановки двигателя около 10 минут может работать вентилятор охлаждения двигателя на малых оборотах, даже если ключ вытащен из замка и машина закрыта.
9. Есть дополнительное положение крутилки регулировки потока воздуха в салоне - положения "в морду" два...то есть ещё одно положение при вращении по часовой стрелке, дует в нем из центральных дефлекторов заметно сильнее...
Вроде отличий не увидел больше...
Из допов: подкрылки-брызговики, тонировка задних стекол, поставил крутилки печки от Дастера (смотрятся посимпатичней и крутить удобнее их), накладки на пороги, накладку на задний бампер под багажник, парктроник...
В общем все...катаемся дальше...
Миниатюры
0.02.01.f05af23f776303a2419b3bd4128040cb2e809a84fb5920ad33fa5305f24bfe98_full.jpg   0.02.01.399c1b275c62ce9d6848d68fcbbcf890bee1689aac686ff627fb483da702a456_full.jpg   0.02.01.51395c9fd7ec2d1cbc78b8491419a4cf000918aa69d75af29dd9f256fb0c6175_full.jpg   0.02.01.54b657917437200d442805812868e6a192f6a76d2f281e05e88842db58abd4a5_full.jpg
Andy нравится это.
Старый 19.07.2016, 13:17 #662
Аватар для Спартак
Поблагодарил сам:: 13
Поблагодарили: 7 раз(а)
Вес репутации: 133
Спартак на пути к лучшему
Спартак Спартак вне форума
Аватар для Спартак
Вес репутации: 133
А что подразумевает дренаж кондиционера? У менятвот когда левое водительское колесо снять там цицирка висит я думаю она и есть от кондиционера
Старый 19.07.2016, 13:23 #663
Аватар для akm176
Аватар для akm176
Всмысле, что раньше отверстие было над катализатором сразу...вода капала прямо на него...здесь его нет - вода стекает справа сбоку...
Тот шланг слева - это не оно....
Старый 19.07.2016, 13:29 #664
Аватар для Спартак
Вес репутации: 133
Аватар для Спартак
Вес репутации: 133
Интересно что тогда за шланг у Колеса
Старый 19.07.2016, 13:30 #665
Аватар для akm176
Аватар для akm176
Не знаю...не заморачивался...
Старый 19.07.2016, 14:04 #666
под аккумулятором есть ванночка, оттуда трубочка. Видимо, чтобы пары кислоты не попадали на окрашенные детали кузова трубочка выведена под днище.
Спартак нравится это.
Старый 19.07.2016, 14:05 #667
Да обычный водосток, чтобы вода не скапливалась в подкапотном пространстве.
Старый 19.07.2016, 14:15 #668
Считаю это не обычным водостоком. Присмотритесь, на аккумуляторе есть трубочка сбора и конденсации выкипающего так или иначе электролита. В основном, конечно же, это пары воды из аккумулятора, но некая часть кислоты (серной как никак) в этом конденсате тоже присутствует. Далее, капельки конденсата попадают на пластиковый поддон под батареей, а затем в эту самую трубочку под машину.
Обычные водостоки можно лицезреть под местом примыкания лобового стёкла к кузову. Проще говоря под местом воздухозабора в печку.
Старый 19.07.2016, 14:23 #669
Аватар для ниссанер
Поблагодарил сам:: 63
ниссанер ниссанер вне форума
Аватар для ниссанер
А ручки на печке сразу были дастеровские или ты поставил?
Старый 19.07.2016, 14:35 #670
Судя из текста поставил сам (в конце поста)
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +4.
