Старый 08.08.2013, 12:47 #21
Аватар для aleks
aleks на пути к лучшему
aleks aleks вне форума
Аватар для aleks
Сообщение от avu Посмотреть сообщение
Заводить с буксира можно, если у Вас механическая КПП. Включаете вторую или третью передачу, сцепление держите нажатым. После разгона плавно его отпускаете. Трос приобретите 5-7 тонный, пусть лежит в багажнике. С Ниссанами такое редко, но бывает!
Заводить с буксира можно в одном случае - если сел аккумулятор. А если горит "чек" надо искать неисправность.
До встречи на дороге!
aleks вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.08.2013, 11:21 #22
Аватар для taras1005
taras1005 на пути к лучшему
taras1005 taras1005 вне форума
Авто: ЛАНЦЕР
Незнаю, как вы мужики, но, я всегда, выжимаю сцепление, как завожу, а то что надо ждать (слишком много) 10 секунд, если чесно не вкурсе, 2-3 сек вполне хватает.
Моя машина, моя крепость.
taras1005 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.09.2013, 09:54 #23
Аватар для Stanroz
Stanroz на пути к лучшему
Stanroz Stanroz вне форума
Аватар для Stanroz
С толкача заводить альмеру можно, но весь вопрос в том, до какой степени разряжен аккумулятор. Если напряжение на клеммах осталось меньше 9 вольт, то толкач не поможет. В этом случае завести удастся только прикуриванием.
Алекс Придорогин
Stanroz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 18.09.2013, 23:50 #24
Аватар для GUM
GUM GUM вне форума
GUM на пути к лучшему
GUM GUM вне форума
Аватар для GUM
Полностью согласен с taras1005. Времени действительно хватает. При таком способе завода, уменьшается нагрузка на аккумулятор.
GUM вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 19.09.2013, 22:28 #25
Аватар для Sergey
Sergey на пути к лучшему
Sergey Sergey вне форума
Аватар для Sergey
Перед тем, как завести авто, нужно включить на пару секунд фары. Потом выключить фары и заводить машину при выжатом сцеплении. Я так зимой поступаю. Это дает возможность аккумулятору лучше подготовиться к нагрузке перед тем, как запускать в работу стартер.
автолюбитель
Sergey вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.01.2014, 01:58 #26
Да вот тут не понятно ,у меня североамериканский дизель на газели,дак там стоит лампа накала ,поворачиваешь ключ она горит и когда погаснет можно заводить
Старый 04.01.2014, 03:23 #27
Аватар для Фигаро
Поблагодарил сам:: 115
Поблагодарили: 98 раз(а)
Фигаро Фигаро вне форума
Аватар для Фигаро
у меня все больше складывается мнение что у нас форум блондинок///зимой выжим сцепления на холодную и плавный его отпуск после заводки///про это только один написал в трех страницах///насос закачивает у новой быстрее///ждать насос при повороте ключа не обязательно но можно при холодном двигле///педаль газ трогать не надо///таскать на буксире можно если деваться не куда ничего не будет у мкпп///автомат буксиром не заводят///
Старый 04.01.2014, 12:08 #28
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Сегодня хорошо давануло Минус 28, всегда включаю свет секунд на десять и на панели как раз лампочки гаснут и включаю стартёр. Обычно сразу заводится, сегодня на второй раз. Думаю сегодня минус тридцать будет.
Добавлено через 11 минут
Буксиром заводят только в экстренных случаях(я не знаю как в городе могут возникнуть такие случаи)а если машина заводится только с толкоча, брось в салон бутылку с зажигательной смесью(для розжига мангала).
в зимнии холода, нужно иметь провода (прикуривателя) подзарядное устройство. И делать профилактику аккумулятора.
Есть не в полне нормальные которые заводят машину с буксира, такие же дебилы есть и авто с АКПП заводят.
Старый 04.01.2014, 12:09 #29
В инструкции по Альмере четко написано что с буксира заводить нельзя, иначе выйдет из строя катализатор, хоть МКП, хоть АКП.
Провода вам в помощь для прикуривания от другого авто, или так называемая пуско-зарядная установка, в простонародье называемая "Теща".
Старый 04.01.2014, 12:34 #30
Вес репутации: 307
Вес репутации: 307
Не в одном руководстве не написано что можно заводить автомобиль с буксира.
как правильно покупать автомобиль и не остаться обманутым дилером не менеджер Раздел для "ждунов" и только что купивших 188 23.04.2018 21:54
Как правильно "Прикурить" соседа? b_kitill99 Общие вопросы эксплуатации 7 16.10.2015 00:22
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +4.
