Старый 06.04.2015, 11:11 #31
Вес репутации: 284
Вес репутации: 284
Сообщение от Angel84 Посмотреть сообщение
сегодня заметил, такая же хрень. Под запаской приличное количество воды. Прозрачная как слеза ребенка, без запаха. Также заметил, что слева в нише от запаски также мокро и сыро, а справа сухо. Воду вычерпал, запаску не ставил. Что делать не знаю. Честно сказать в шоке. Если кто знает как устранить проблему отпишитесь. Фонари действительно прилегают не плотно, но я об этом писал и ранее, да и тогда справа в нише также было бы сыро, а так, только слева и в нише под запаской. Заранее спасибо. Просмотрел швы, вроде все идеально. Даже не знаю что делать.
срочно на замену авто к ОД. только они помогут решить эту проблему. а если серьезно. залазишь в багажник с фонариком. закрываешься. а сосед в это время льет со шланга водку(опечатка) воду. если есть что либо селикон в помощь и проблем нет.
Старый 06.04.2015, 15:01 #32
Аватар для Сергей174rus
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 56 раз(а)
Авто: NISSAN ALMERA G15
Вода поподает через венилиционное отверстие справа в низу крыла.
Старый 20.04.2015, 17:08 #33
Аватар для Mazzy
Mazzy на пути к лучшему
Mazzy Mazzy вне форума
Аватар для Mazzy
Доброго всем. Пошел сегодня поубираться в авто а, в нише под запаской вода,и начало рыжеть. Воду убрал,читал выводы форумчан о протечке, так и не понял, так откуда протекает: через задние фонари,герметик возле заднего бампера или через вентиляционное отверстие справа в низу крыла? или все сразу Кто нить решил данную проблему? если да то как? к диллеру обращался с такой проблемой? и была ли она решена диллером?
Mazzy вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.04.2015, 18:40 #34
Аватар для serge
Поблагодарили: 15 раз(а)
Вес репутации: 153
serge на пути к лучшему
serge serge вне форума
Аватар для serge
Авто: Almera G15
Вес репутации: 153
в прошлом году обращался, сделали вроде, стало сухо, но сейчас опять дожди пошли и вода снова набегает, меньше чем раньше, но все равно есть. буду опять обращаться.
Альмера - не роскошь, но уже и не средство.
serge вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 20.04.2015, 19:11 #35
Аватар для sergei.tlt63
Поблагодарил сам:: 195
Поблагодарили: 31 раз(а)
Авто: Comfort А—СС,МКПП
У меня вроде вода появилась от канистры с омывайкой. Стояла в нише с права. В мороз покрывалась с снаружи инеем,потом иней таял. Так мне показалось,поэтому и вода под запаской чистая была.
Старый 10.05.2015, 19:37 #36
Во отсюда и попадает вода в багажник!Сегодня обнаружил после дождей и при проплыва через лужи
Старый 10.05.2015, 19:59 #37
Аватар для Pavel Stepanov
Заглядывал под запаску сухо
Старый 10.05.2015, 20:14 #38
у меня стоит вода там но немного
Старый 17.08.2015, 17:36 #39
Аватар для свящ. Алексей
свящ. Алексей на пути к лучшему
свящ. Алексей свящ. Алексей вне форума
Хочу поделиться опытом. Может, кому пригодится. У меня тоже в Ниссан Альмера 2013 скапливалось в багажнике под запаской довольно много воды. Никак не мог понять - откуда.
Наконец, понял. Всё просто. Резинка уплотнения крышки багажника методом капиллярного эффекта вбирает воду внутрь себя. Т. е. вода просачивается внутрь резинки и по внутренней полости резинки стекает вниз, внутрь багажника.
Я снял резинку, залил её внутри силиконовым герметиком и посадил на место на герметик. Вода прекратилась.
Такие нюансы:
При снятии запомнить, как она была надета. И заранее заметить середину резинки. Т. к. одевать надо быстро (но без суеты), пока не высох герметик.
Резинка внутри влажная. Чтобы высушить, затолкал плоской отвёрткой по периметру полоски х/б ткани так, чтобы края ткани оставались снаружи, как бахрома, и отдавали влагу в воздух. На несколько часов.
Пистолет с герметиком прикодится держать двумя руками (чтобы вести конец баллончика внутри резинки, не вынимая). Поэтому кто-то должен придерживать резинку, расстеленную, например, на столе.
Силиконовый герметик вообще не рекомендуется для чувствительных металлов. Поэтому, выбирал силиконовый герметик специальный для металла (не вызывает коррозии, используется в автомобилестроении).
Высыхать оставил герметик при закрытой крышке багажника, чтобы нигде не отошло.
Видимо, в этом и была причина. Слава Богу! Воды нет.
свящ. Алексей вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.08.2015, 21:22 #40
Аватар для Maks71
Maks71 на пути к лучшему
Maks71 Maks71 вне форума
Аватар для Maks71
Авто: Almera G15 и Terrano R20
Т.е. теперь резинка полна герметика?
Maks71 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Вода в салоне, под ногами переднего пассажира. SVK Салон, Багажник, Отопление 116 19.05.2016 20:22
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Свет в багажнике AxPhor Электрооборудование 27 31.10.2015 12:25
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +4.
