Старый 28.10.2015, 07:39 #1
Аватар для AxPhor
AxPhor на пути к лучшему
AxPhor AxPhor вне форума
Аватар для AxPhor
По умолчанию Свет в багажнике
Подскажите, по какому принципу включается, выключается свет в багажнике? А то у меня он не выключается при закрывании крышки багажника, дверей, и даже после постановки на сигналку продолжает гореть.
Дело было так, в гараж привез инструмент, начал выгружать, мой товарищ меня спрашивает: "А чего у тебя свет в багажнике не горит?", я подумал, что он без ключа в замке зажигания не горит, сел за руль повернул ключ зажигания, товарищ тут же сказал, что свет загорелся, я вытащил ключ, свет продолжал гореть. После разгрузки я закрыл крышку багажника и мы, как водится откупорили по первой бутылке пива. И вот после неё я решил проверить, горит ли свет в багажнике, открыл дверь, откинул спинку сидения и вижу, что он зараза горит. Потом начались мероприятия по пониманию алгоритма выключения подсветки багажника. И закрывали и открывали, и на сигналку ставили и с зажиганием игрались и плафон освещения переключали, нифига зараза не выключается. Думал может он по какому таймеру там выключается, зарыл машину, поставил на сигналку и пошел домой. Но на следующий день после обеда, пришла смс от сигналки, что уровень заряда батареи критически низкий. Из чего я сделал вывод, что лампа не погасла. СУКА! Пришлось запустить двигатель для подзарядки аккума. Вечером пришел в гараж, открыл машину, откинул спинку сидения, а он горит. Пришлось выкрутить лампу из плафона. В ноябре поеду на ТО1 и покажу проблему дилеру, но может проблемы то и нет, может я чего просто не так делал?
Старый 28.10.2015, 08:37 #2
Свет как раз и загорается, когда откидываешь МАЛУЮ секцию спинки. На большую секцию (у меня лично) не реагирует. При работающем движке лампа НЕ загорается от спинки дивана. Только от крышки багажника.
А критический заряд - это к дилеру, утечки искать. Да, и говорим спасибо хохло-аккумулятору! У коломойши они - знатные
Старый 28.10.2015, 09:30 #3
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Я откидывал большую секцию спинки сидения. А разряд аккума скорее всего и произошел от того, что лампа горела.
Старый 28.10.2015, 10:00 #4
Вы серьезно?
Старый 28.10.2015, 10:51 #5
Аватар для AxPhor
Аватар для AxPhor
Вы серьезно?
Не понял вопроса.
Старый 28.10.2015, 11:45 #6
AxPhor Да вот хотел на примере холодильника пояснить, но у него ничего подобного спинкам не имеется)
Причем тут спинки?
Старый 28.10.2015, 11:48 #7
AxPhor
Причем тут спинки?
А при чем тут крышка?
Концевик, еп!
Старый 28.10.2015, 11:57 #8
Orpheus Сам спросил, сам ответил))
Концевик в крышке - железобетонно. Но в спинку кто его поставил?
Старый 28.10.2015, 12:16 #9
А когда вы откидываете спинку дверь у вас открыта?? Проверять нужно при закрытых дверях и багажнике... Причём переключатель в плафоне в среднем положении.. Ждём когда погаснет лампочка и только тогда проверяем... Иначе всё это домыслы...
Старый 28.10.2015, 13:15 #10
Короче, дело к ночи! Снял я видео щас, *бать... Включил телефон на запись, положил в багажник. Закрыл, открыл, отпер, запер.
ВЫВОД: Свет в багажнике управляется Центральным Замком на брелке.
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Какой свет лучше включать днем? tiger960 Общие вопросы эксплуатации 43 16.09.2015 18:29
Светодиоды в ближний свет. Роман Владимирович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 24 31.03.2015 11:04
при включении поворотников можно свет выключить? Tusya Общие вопросы эксплуатации 9 26.02.2014 18:57
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +4.
