Старый 28.10.2015, 13:27 #11
Orpheus Эх, ма... Свет в багажнике управляется коммутационным блоком, по электросхеме элемент № 58. А вот одним из входных параметров для выдачи им питания на плафон багажника является состояние центрального замка. Если верить телефону.
Старый 28.10.2015, 13:51 #12
Аватар для Зубная боль
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 23 раз(а)
А разряд аккума скорее всего и произошел от того, что лампа горела.
Если есть сомнения то поставте выключатель на эту лампу. Лично я когда сделал дополнительное освещение багажника поставил также и выключатель. Все естественно запитывал от этой лампы, не нужен свет выключил - нужен включил...
Старый 28.10.2015, 13:57 #13
Но именно он (и концевик в крышке) и управляют. По аналогии с "евросветом", когда при включенном зажигании лампа салона угасает - глянь в багажник через сидушку: а света то нету!
Старый 28.10.2015, 14:37 #14
Orpheus Так со спинкой-то разобрались? Ну, что она никаким боком?))
Значица так. Лампа плафона багажника подключена параллельно лампам плафона салона, с той лишь разницей, что последние в сию схему подключены еще и через выключатель/переключатель. Вся эта схема подключена к коммутационному блоку на контакты А2 и В5. Целиком вся эта лабуда управляется по сигналам с концевиков дверей и крышки багажника (раз подключение параллельно, то и одновременно), включаясь резко и "угасая")) плавно при закрытии всех концевиков, то бишь всех дверей и крышки багажника. Теперь, телефон сказал, что при закрывании ЦЗ гаснет резко. я с ним не согласен, вечером пойду сам экспериментировать.
Добавлено через 14 минут
Ап, забыл добавить: все это если верить прикрепленной наверху электросхеме.
Старый 28.10.2015, 14:56 #15
Всё верно кроме про резко. При прекращении любых движений лампочки гаснут минут через 30.
Посадить этими лампочками аккум надо очень стараться.
Старый 28.10.2015, 17:26 #16
Значица так-2. При переключении переключателя плафона салона в среднее положение его лампы (все 3) начинают загораться одинаково с лампой плафона багажника. При открытии любой двери или крышки багажника все лампы загораются, при закрытии всех дверей через 30 сек. плавно гаснут, при закрытии ЦЗ гаснут моментально. Т. е. лампа плафона багажника, не имеющая собственного переключателя, так работает всегда, независимо от положения переключателя плафона салона. Я не проверял, погаснут ли лампы плафона салона при переключении центрального его переключателя в крайнее положение, либо любого крайнего переключателя, но вот тут говорят, что погаснет через 30-45 мин.
Старый 28.10.2015, 20:47 #17
Я проверял. Нифига не гаснут сразу, если нажать ЦЗ. Но при этом я не проверял багажник (через диван). Собственно, до возникновения этой темы мне это и в голову не приходило
Кстати, не по теме децл: а ЦЗ запирается сам спустя 10-20-30-n минут или нет?
Старый 28.10.2015, 22:15 #18
Нет. Запирается сам только в случае если им отпереть машину кнопкой, но в течении 30 сек. двери не открыть. Тогда он их снова запирает.
Ещё смотрите на поворотники, если они не мигают при закрытии 2 раза, то значит что-то где-то плохо закрыто. Актюаторы щёлкают.
Старый 29.10.2015, 07:21 #19
Проверял что? Еще раз: я проверил, что в среднем положэнии центрального переключателя плафона салона при закрытии дверей лампы гаснут через 30 сек., при закрытии ЦЗ гаснут сразу. В следующем крайнем положении не гаснут ни сразу, ни через 30 сек. Но говорят, что должны погаснуть через, по разным утверждениям, 30 - 45 мин.
Да, еще: при открытии ЦЗ в среднем положэнии центрального переключателя плафона салона лампы загораются и при еще не открытых дверях.
Старый 30.10.2015, 12:53 #20
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
подытоживая: алгоритм горения лампочки в багажнике такой же, как и в салоне (при среднем положении выключателя).
Вода в багажнике!!!! Roman1983 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 53 21.08.2020 00:30
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Какой свет лучше включать днем? tiger960 Общие вопросы эксплуатации 43 16.09.2015 18:29
Светодиоды в ближний свет. Роман Владимирович Тюнинг, Чип-тюнинг, Оч.умелые ручки 24 31.03.2015 11:04
при включении поворотников можно свет выключить? Tusya Общие вопросы эксплуатации 9 26.02.2014 18:57
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +4.
