Старый 17.08.2015, 17:36 #1
Аватар для свящ. Алексей
свящ. Алексей на пути к лучшему
свящ. Алексей свящ. Алексей вне форума
Хочу поделиться опытом. Может, кому пригодится. У меня тоже в Ниссан Альмера 2013 скапливалось в багажнике под запаской довольно много воды. Никак не мог понять - откуда.
Наконец, понял. Всё просто. Резинка уплотнения крышки багажника методом капиллярного эффекта вбирает воду внутрь себя. Т. е. вода просачивается внутрь резинки и по внутренней полости резинки стекает вниз, внутрь багажника.
Я снял резинку, залил её внутри силиконовым герметиком и посадил на место на герметик. Вода прекратилась.
Такие нюансы:
При снятии запомнить, как она была надета. И заранее заметить середину резинки. Т. к. одевать надо быстро (но без суеты), пока не высох герметик.
Резинка внутри влажная. Чтобы высушить, затолкал плоской отвёрткой по периметру полоски х/б ткани так, чтобы края ткани оставались снаружи, как бахрома, и отдавали влагу в воздух. На несколько часов.
Пистолет с герметиком прикодится держать двумя руками (чтобы вести конец баллончика внутри резинки, не вынимая). Поэтому кто-то должен придерживать резинку, расстеленную, например, на столе.
Силиконовый герметик вообще не рекомендуется для чувствительных металлов. Поэтому, выбирал силиконовый герметик специальный для металла (не вызывает коррозии, используется в автомобилестроении).
Высыхать оставил герметик при закрытой крышке багажника, чтобы нигде не отошло.
Видимо, в этом и была причина. Слава Богу! Воды нет.
свящ. Алексей вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Вода под водительским ковриком Ansant Салон, Багажник, Отопление 39 12.10.2016 09:20
Вода в салоне, под ногами переднего пассажира. SVK Салон, Багажник, Отопление 116 19.05.2016 20:22
Корпус лампы в багажнике rebuslab Электрооборудование 4 17.01.2016 20:13
Свет в багажнике AxPhor Электрооборудование 27 31.10.2015 12:25
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +4.
