| Кузов, ЛКП, шумоизоляция Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова Ниссан Альмеры |
| Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля? | |||
| Хорошая | | 32 | 11.23% |
| Нормальная | | 179 | 62.81% |
| Плохая | | 74 | 25.96% |
| Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
| | Опции темы | Опции просмотра |
| | #1 | |||
| Гость | при разборе передних дверей , обнаружил что на внутренней части карты прикреплено некое подобие коробочки, (которая конкретно выперает внутрь дверцы см на 5-6 через технологическое отверстие в дверце) так понимаю она упирается в пенопласт находящийся внутри двери(кто снимал обшивку скорее всего обращал внимание) так вот эта коробочка оч будет мешать при наклейке вибры поверх внутренней части двери фото не нашей двери но вы поняли ворос -зачем эта коробочка -можно ли её убрать -и нужен ли пенопласт | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Когда разбирал свои двери, никаких подобных коробочек не наблюдал ![]() Вы бы сделали лучше своё фото и указали на эту коробочку. Вот пенопласт по моему ничему не мешает, я в своей его не убирал.
| | #3 | |||
| Новичок | как я понял - эта коробка упирается в пенопласт, никакой особой фукнциональной нагрузки наверняка нет, она у меня разгибалась пополам, вот половину обрезал. пенопласт просто убрал, он походу служил опорой для карты(этой коробочки,) и придерживал тросик к ручке... делел переднюю только одну, как вторую сделаю надо будет сфоткать... и выложить...задние нафоткал...но все времени нет выложить... | |||
| | #4 | |||
| Новичок | в общем так. материал использовал следующий: БиПласт 10 К - 4листа =1,388 Руб StP Aero - 7 листов =2,009 Руб Акцент 10 ЛМ КС 4 листа =992 Руб Итого: 4,389 Руб дали в подарок еще валик. покупал тут http://lime-auto.ru/ , с доставкой +390 р заказал через день все привезли. ранее уже выкладывали ссылку с сайта стп, по той инструкции в принципе и покупал материал и, соответственно, делал. Цитата:
из инструмента : отвертка крестообразная, нож канцелярский большой, старая кредитная карточка, ацетон и тряпочка для обезжиривания, валик. 1 шаг - необходимо снять карту, моня описывал процесс) Цитата:
3 шаг - очистить и обезжирить рабочую поверхность 4 шаг - берем клеем виброизоляция на внутреннюю стенку(StP Aero)нарезал на небольшие полоски лдя удобства. каждый кусок виброизоляции хорошенько прокатываем валиком. 4 шаг - на виброизоляцию поверх клеим звукопоглощающий материал(Акцент 10 ЛМ КС), им пытался закрыть как можно больше поверхности(на фото еще не проклеены ребра жесткости) 6 шаг - заклеиваем технологические отверстия панели со стороны салона.(клеим- прокатываем) 7 шаг - обклеиваем карту звукопоглощающим материалом(БиПласт 10 К), клеили сплошным листом, обрезал лишнее в самом конце, ну и последний шаг- установка карты на место... возможно клеил немного криво - усталость сказывалась да и не достаток опыта, потом получалось аккуратнее и конечно же быстрее | |||
| | #5 | |||
| Гость | Цитата:
![]() ! Что могу сказать по вышесказанному, на данный момент есть более идеальная схема обработки дверей. Советую вместо Акцента положить Флекс 6, у него в отличии от Акцента хороший водостойкий клеевой слой. А технологические отверстия заклеивать все же лучше Аэро плюс или Бимаст Бомб премиум, 2мм Аэро там маловато...Естественно переклеивать ни чего не стоит, просто остальным на заметку ![]() | |||
| | #6 | |||
| Фильтр салона на Альмеру - Обсуждение | ||||
| Открывание багажника из салона | ||||
| Подсветка салона | ||||
