Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.04.2014, 23:10 #121
Аватар для Roman IV
Поблагодарил сам:: 11
Поблагодарили: 16 раз(а)
Roman IV на пути к лучшему
Roman IV Roman IV вне форума
Аватар для Roman IV
Я про это.
Купил Альмеру - жизнь удалась!!!
Roman IV вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.04.2014, 23:11 #122
проверенно на тестах
А я наоборот слышал, что после шумки вес машины увеличивается (если всё серьёзно делать) и расход топлива увеличивается...
Старый 05.04.2014, 23:14 #123
Аватар для Roman IV
Аватар для Roman IV
Как я понимаю можно шумку лепить и поверх колесных арок, но в данном случае предварительный эффект шумопонижения - подкрылок как защита от грязи плюс от шума резины и вибрации. В идеале если шумка стоит и там там.
Старый 05.04.2014, 23:19 #124
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Сообщение от Roman IV Посмотреть сообщение
Я про это.
в таком случае только на саморезы
Старый 06.04.2014, 00:01 #125
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Подкрылки если виброй заклеить, то не будет слышно шума воды по аркам и самое главное камней или грязи от протектора резины.
Вибропласт прекрасно клеется. Клей дополнительный не нужен. Я бы ещё сплена наклеил если место останется.
Я себе делал вот так на логан.
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...1140&start=510
а потом и перед ещё
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...f23d&start=540
Старый 06.04.2014, 08:56 #126
Вопрос про крепежные винты по прежнему актуален, как их вынуть, пробовал пальцами вытащить не получилось.
Если речь идёт о штатных пистонах, то они поддеваются отвёрткой, там есть выступы с двух сторон, в эти выступы вставляете подходящую отвёртку и поддеваете их, только это надо делать осторожно т. к. можно сломать юбочку пистона, (я одну сломал). Далее вытаскиваете их рукой.
Старый 06.04.2014, 09:07 #127
Вчера снимал защиту снизу чтобы сетку установить там два таких пистона стояли так и смог их снять сломал обоих.
Старый 06.04.2014, 16:34 #128
сегодня наконец открылась солнечная погода,и мы в качестве разминки обклеили крышку багажника СТПшкой,и технологические отверстия заклеили спленом,крышка стала зарываться гораздо приятнее,а то двери закрываются глухо,а крышка багажника с каким то дешевым звоном,основные работы начнем когда прийдет ЦЗ из Китая ,тогда думаю проклеить двери и пол. Заодно поставим задние динамики,ничего кстати путного не подобрали в пределах до полутора тыщ,из 16-х динамиков один хлам...
Старый 13.04.2014, 21:34 #129
Аватар для Roman IV
Аватар для Roman IV
Проехал вчера 600км., 3000 туда-300 обратно.
Установленная шумовибро отработала на 150%. со лов жены, ехавшей на заднем сиденье никакого шума. При всем том что ехать пришлось по шебню с гудроном. Кругом ремонт дорог. Теперь встал вопрос чем оттирать гудрон с кузова.
Старый 13.04.2014, 23:11 #130
Аватар для _ser_
Поблагодарили: 56 раз(а)
_ser_ _ser_ вне форума
Аватар для _ser_
Roman IV, http://www.autoreview.ru/new_site/ye...22/bitum/1.htm - штудируйте.
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +4.
