Результаты опроса: Как вам шумоизоляция автомобиля?
Хорошая 32 11.23%
Нормальная 179 62.81%
Плохая 74 25.96%
Голосовавшие: 285. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 20.02.2014, 16:17 #91
Сказали что к этой трубе или частично к ней прикреплено всё навесное оборудование, печка, охладитель, вентилятор и т.д. И что это всё мешает и нормально шумку не сделать. Ну а кто то делал шумку мотора, есть смысл заморачиваться?
Старый 20.02.2014, 16:22 #92
так чтоб сделать шумку надо в любой машине снимать отопитель,бред какой то наговорили вам.
Добавлено через 16 секунд
у вас видимо кондиционер?
Старый 21.02.2014, 02:35 #93
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
Я снимал только на логане. Но думаю там одно и тоже. Вот разгребусь с делами и через пару дней выложу фотки. Там места мало, но кое чё можно заклеить. Конечно чтобы делать тотально, нужно всё снимать и печку и т.п. Ну вобщем ждите.
Старый 21.02.2014, 07:23 #94
Аватар для skvorec64
Поблагодарил сам:: 19
Поблагодарили: 25 раз(а)
skvorec64 на пути к лучшему
Тише не тише,все это лирика! Есть программы для смартов мерить шум в dB. Вот это уже конкретно было бы. Да и на процесс гниения железа повлияет точно. Я это по старым меркам думаю,сейчас машины покупают на время,а не на всю жизнь,как раньше.
skvorec64 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.02.2014, 18:25 #95
Аватар для слава
слава на пути к лучшему
слава слава вне форума
Аватар для слава
Сообщение
Добавлено через 30 минут
машина не очень шумная,но арки надо делать,летом займусь,а заодно и салон сделаю.Магериалы уже нашёл.http://wikikak.org/samomu_sdelat_shu...ermetika_vikar
слава вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:36 #96
Сообщение от слава Посмотреть сообщение
Если делать всё как там написано,машина потяжелеет кило на 100.
Старый 22.02.2014, 03:19 #97
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
У меня на 50 потяжелела. Тише стало. Главное сам даволен. Раньше постоянно мысль нужно шумить. А теперь голова не забита этим. Но я так скажу, если машина изначально конструктивно шумная, ты хоть обклейся в усмерть тишины особой не будет. У меня обклееный логан, сравнится с меганом в штатной шумки. Но у мегана даже стекла толще.
Старый 22.02.2014, 09:45 #98
ну без фанатизма средняя шумка утежеляет авто килограмм 50
как я не шумил калину ,но вой коробки и бухтение катколлектора заглушить не удалось не смотря на два сантиметра шумки снаружи и два сантиметра дополнительного войлока внутри,только что звук стал глухой как будто в берушах,хотя за городом проклеенное днище арки и крыша давали гораздо меньше аэродинамических шумов ,и шума от резины..
Старый 22.02.2014, 23:36 #99
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
У воротникова в ю тубе тест драйв калины с электромомтором. Так она шумит без движка и коробки как ил - 76 при взлете.
Старый 24.02.2014, 02:02 #100
Вес репутации: 204
Вес репутации: 204
На видио видно что особо ничего не заклеишь под панелью. Поэтому я оклеил саму панель изнутри битопластом. Т.к. ездил без щитка приборов и вы представляете через него шёл шум мотора очень ощутимый. Следовательно панель заглушает шумы. Также ездил без паластмаски которая у рычага КПП оттуда тоже идёт сильный шум. Т.е каждая деталь реально снижает шум. Я её тоже проклеил. Но панель можно не снимать снизу можно подлезть и проклеить арки.
После проклейки панели, перестал слышать бульканье омывайки. По шуму звук мотора на высоких оборотах стал другим не таким назойливым. Т.е шумка скрыла некоторые частоты.
Если снимать панель. То снимаем управление печкой и магнитолу.
Откручиваем по краям панели шурупы.
Отсоединяем OBD разъём в бардачке.
Отсоединяем коректор фар.
Снимаем щиток приборов.
Самое смелое. Снимаем руль.
Практика показывает после снятия панели ничего не скрипит и не гремит, т.к в иномарках всё предусмотренно и проводка в специальных не гремящих материалах на стяжках. и панель единая целая.
Так что снимать панель для шумки, показано только аццким фанатам вроде меня. А так за ней особо нечего шумить.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +4.
