Старый 06.10.2014, 13:28 #61
Сообщение от диспетчер Посмотреть сообщение
получается свист изюм новой альмеры....
Может это только на АКПП ?
Старый 01.12.2014, 15:40 #62
Аватар для tiger960
Поблагодарил сам:: 185
Поблагодарили: 16 раз(а)
tiger960 tiger960 вне форума
Аватар для tiger960
у меня тоже свист,
и мне кажется что это где-то воздух сифонит на высокой скорости,
стекла все закрыты - на каждой остановке проверяю
Старый 01.12.2014, 15:46 #63
Аватар для nebo-77
Поблагодарили: 4 раз(а)
nebo-77 скоро придёт к известности
nebo-77 nebo-77 вне форума
Аватар для nebo-77
Свист и у меня есть еле заметный...Так (только громче) свистела рампа на моей прежней ВАЗ-21102
nebo-77 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 01.12.2014, 15:58 #64
С новья у меня то-же свист был, потом как-то пропал.... Может из-за замены дворников, может из-за установки дефлекторов.... ХЗ...
Старый 01.12.2014, 17:40 #65
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
Это точно воздух сифонит, я сидел и во время движения держал руку около стекла:
сверху левой водительской двери точно воздух просачивается.
А на заднем стекле внизу даже иней с внутренней стороны появляется,
и это при том что у меня всю дорогу работал вентилятор на 2-й скорости и регулятор температуры на 80% от максимума стоял.
Поэтому я думаю, что это слабые резинки вокруг стекла, из-за этого на высокой скорости воздух свистит через эти микро-щели.
Старый 01.12.2014, 18:34 #66
Вес репутации: 241
Вес репутации: 241
у меня тоже свист,
как проверяете?
если мысорубки сзади, то крутаните их, а не пальцы в щели суйте
у меня бывает, что стекла сами приопускаются, но это известная фишка
еще свист на альмере идет от антенны - ее нужно наклонить еще под более острый угол
Старый 01.12.2014, 19:03 #67
Вес репутации: 206
Вес репутации: 206
Тоже поставил дефлекторы - свист пропал
Старый 01.12.2014, 19:06 #68
Аватар для Роман205050
Поблагодарили: 57 раз(а)
у меня дефлектора с нови,свиста нет.
Старый 01.12.2014, 20:55 #69
Аватар для tiger960
Аватар для tiger960
как проверяете?
Ручкой проверяю: пытаюсь ее крутить, каждый раз она оказывается до упора выкрученной.
Но и на водительских тоже сифонит, а на них не ручка, а стеклоподъемники.
Скорее всего дефлекторы просто не дают воздуху со скоростью проникать в салон, поэтому свист пропадает.
Но это решение... как сказать... обходное что ли...
Кардинальное - это что-то сделать с резинками как то их уплотнить.
Можно что-нибудь сделать с резинками?
Может с этим вопросом к дилеру обратиться?
Старый 01.12.2014, 20:58 #70
Доказать будет не реально.На виано стук стоек,так мы таким составом катались,уже мастер говорит есть постороний стук а инженер я не слышу ничего.Часа два мурыжили.
Какой конкурс вы хотите? Admin_next Конкурсы, связь с администрацией 7 03.12.2014 22:10
Свист при повороте руля в крайнее положение Artemus Ходовая, рулевое управление, тормоза 7 25.06.2014 13:04
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +4.
