Like Tree23Likes
Старый 03.02.2018, 21:40 #91
Аватар для storm
Поблагодарил сам:: 28
Вес репутации: 153
storm storm вне форума
Аватар для storm
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 153
Storm, результаты только Лехе по большому секрету написал?
я не ездил на сто
сейчас ничего не лязгает поэтому нет смысла искать неизправность которой нет
Старый 03.02.2018, 22:14 #92
... после трогания с места через некоторое время сзади раздается легкий металический лязг
раздавался всегда сзади слева сегодня услышал справа
похоже что то в барабанах или колодках задних колес ...
Было нечто похожее после НГ. Машина недели две стояла в гараже и на ручнике. Зря на ручник поставил, но факт.
Так тоже первое время при езде тёрлись барабаны о колодки, характерное такое шарканье диска в диске. Потом разработались, шуметь перестало.
Так то зимой стараюсь на ручник вовсе не ставить, да и летом тоже. Только временно.
Старый 13.04.2022, 19:22 #93
Аватар для MrPavlik
MrPavlik на пути к лучшему
MrPavlik MrPavlik вне форума
Аватар для MrPavlik
Авто: Almera G15 1.6 Comfort Plus MT
Ребят, можете чайнику объяснить, как задние колодки правильно выставляются? Поменял тут в одном гараже колодки, ручник не работает совсем (может подтягивает совсем немного). Ребята сказали, что надо поездить, потормозить, колодки подтянутся. Но что-то не подтянулись за день. Похоже на какой-то развод. Я же правильно понимаю, что ситуация решается не подтяжкой ручника из салона, а снятием колёс и регулировкой непосредственно в барабане?
Завтра поеду к ним снова. Интересно, как объяснять будут.
Спасибо.
Султан Гарипов нравится это.
MrPavlik вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.04.2022, 18:31 #94
Сообщение от MrPavlik Посмотреть сообщение
Спасибо.
Книжка говорит, что надо задним ходом катнуться. Вот только не помню, вроде с поднятым ручником. Там храпових механизма натяжения взведет колодки.
Саратовский нравится это.
Старый 15.04.2022, 19:47 #95
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 142
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 142
Не обязательно ездить. Просто нажимайте тормоз, стоя на месте. Механизм устроен так, что при раздвижении колодок, распорная планка регулируется тем самым колёсиком с зубцами. Можно попробовать нажав на тормоз поднимать и опускать ручник, сзади будут слышны щелчки. Это при условии, что резьба на распорной планке чистая и легко крутится. Трос ручника регулируется только для того чтобы убрать слабину в опушенном положении.
Старый 15.04.2022, 21:27 #96
Тогда явный косяк гаражников. Человек ведь ездил, а значит и тормоз нажимал, и на ручник ставил. Думается, ремонтники с механизмом что-то наглумили.
Старый 16.04.2022, 10:14 #97
Вес репутации: 142
Вес репутации: 142
При езде по городу от дома до работы, если недалеко и мало остановок, можно неделю и больше ездить. При одном торможении колёсико регулировки поворачивается на 2-3 мм, на один оборот потребуется полсотни торможений. Если задние барабаны сильно изношены и изначально был большой зазор, можно и две недели ждать пока саморегуляция пройдёт. Можно снять колесо и повернув отверстие под болт увидеть колёсико регулировки и маленькой отверткой развести колодки.
Саныч and Orpheus like this.
Старый 24.04.2022, 07:04 #98
Аватар для Султан Гарипов
Поблагодарил сам:: 11
Вес репутации: 121
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 121
На ютюбе есть видео по замене и ремонту тормозных колодок нашего авто. Именно об этом. ZENiCOM. Попробуйте набрать. Это блог классного автоспециалиста.
Старый 13.01.2026, 10:22 #99
Аватар для Саратовский
Поблагодарили: 11 раз(а)
Вес репутации: 112
Саратовский на пути к лучшему
Авто: Альмера g15
Вес репутации: 112
В последние дни декабря 2025 в машине начались странности: ручник то срабатывал на 2-4 щелчка, то требовалось поднять ручку до самого верха. Потом во время движения в правом заднем колесе как будто что-то оторвалось. Затем машина отказалась ездить задним ходом - блокировались колеса. Подумал про лед в колесах, заехал на теплую парковку в торговый комплекс. Не помогло. Кончилось тем, что заднее левое вообще перестало крутиться. Добрался до станции, думал, что попал на замену всего чего можно. Отделался заменой задних тормозных колодок. Кстати, мне поставили корейские Hi-Q, кто-нибудь имеет опыт эксплуатации? Теперь о причинах: мне показали снятые колодки - с них без особых усилий снимаются части фрикционных накладок. Такое впечатление, что разложился клей, которым накладки приклеены к металлу колодок. Это заводские колодки, которые ставили на Автовазе осенью 2017 года. Пробег 93 т.км. По толщине накладок - походили бы еще тысяч 20-40. Отрывающиеся куски фрикционных накладок и блокировали тормоза, попадая между колодкой и барабаном. По деньгам по-божески: 2 200 сами колодки + 2 000 работа.
Старый 31.03.2026, 07:54 #100
Вес репутации: 121
Авто: Альмера G15
Вес репутации: 121
Привет. Было аналогично, не знал, доеду ли ли до сервиса... после торможений стало клинить заднее колесо. На подъемнике разобрали и увидели, что фрикционные накладки почти все приклеены некачественно, на концах отставание от колодок. Одна накладка вообще отклеилась, ее и клинило. Содержимое барабанов тоже было родное, с постройки авто , 2015 года, апрель. Мне заменили полностью колодки в сборе. Что поставили. Могу посмотреть., если надо. Года три катаюсь.
Регулировка ручного тормоза (ручника) Аdmin Ходовая, рулевое управление, тормоза 103 05.08.2020 18:40
Регулировка высоты педалей тормоза и газа. vohepel Ходовая, рулевое управление, тормоза 1 12.06.2018 17:10
Педаль тормоза - шатается Aleksandr-KMV Ходовая, рулевое управление, тормоза 19 30.08.2015 09:02
Скрипит педаль тормоза Shwonder Ходовая, рулевое управление, тормоза 9 26.02.2015 19:43
Задние электростеклоподьемники dias Барахолка 3 16.08.2014 00:21
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +4.
