Старый 09.04.2013, 11:42 #1
Аватар для Вадим Карпов
Вадим Карпов на пути к лучшему
Вадим Карпов Вадим Карпов вне форума
По умолчанию Выработка на тормозных дисках
автомобиль ниссан альмера 2000 года выпуска на передних тормозных дисках имеется выработка в результате по краю диска образовалась кромка которую ощущаешь руками, подскажите какой должен быть минимальный размер и как удалить кромку.
Вадим Карпов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.04.2013, 11:47 #2
По умолчанию Какой предельный износ у тормозных дисков
автомобиль ниссан альмера 2000 года выпуска на передних тормозных дисках имеется выработка в результате по краю диска образовалась кромка, которую ощущаешь руками, подскажите какой должен быть минимальный размер и каким способом можно удалить эту кромку.
Старый 10.04.2013, 15:30 #3
Аватар для Artemus
Поблагодарили: 13 раз(а)
Artemus на пути к лучшему
Artemus Artemus вне форума
Аватар для Artemus
Авто: алмера
вы не год выпуска пишите нам, а укажите какой пробег на счетчике, если за 100 тыс. тогда все понятно. отпишитесь также в каких условиях эксплуатируете? только тогда можно делать определенные предположения. еще кстати могут быть некачественные штампованные диски. на счет реанимации дисков советую купить новые это будет не дорого.
Старый 11.04.2013, 23:09 #4
Аватар для Vasya Jamnickyj
Vasya Jamnickyj на пути к лучшему
Vasya Jamnickyj Vasya Jamnickyj вне форума
многие задают вопрос, о том, как измерить износ тормозного диска? производители на торцевой части диска оставляют цифру минимальной толщины диска при износе. берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах. если меньше, то это повод для замены, а у вас еще и кромка по краям и трещины должны уже быть. в таком случаи нужно менять, если только кромка, то нужно отшлифовать диск.
Vasya Jamnickyj вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.04.2013, 20:20 #5
Аватар для anatolij_house
Поблагодарили: 4 раз(а)
anatolij_house на пути к лучшему
anatolij_house anatolij_house вне форума
есть хорошие мастера, которые с помощью специальной сварки делают наплавление по кругу, а затем его отшлифовывают и проблема решается, но такая процедура дорогая. также можно не морочиться, а просто купить новые диски, но подбирая твердые износостойкие материалы!!!
anatolij_house вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 13.04.2013, 01:39 #6
Аватар для texas
Поблагодарили: 14 раз(а)
texas на пути к лучшему
texas texas вне форума
Аватар для texas
Авто: Renault Logan
если с пробегом под сотню тысяч, то какая уже там может быть реанимация и сварка, в утиль и покупать новые.
texas вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:33 #7
Аватар для ternopil
ternopil на пути к лучшему
ternopil ternopil вне форума
Аватар для ternopil
снять буртик, конечно можно. но сделать это в гараже не получиться. можно так сточить, что потом биение диска нехилое будет. да и не такая это деталь, с которой шутить можно. если жалко денег на новый, то можно б.у. поставить.
ternopil вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 22.04.2013, 13:07 #8
Аватар для Stanroz
Stanroz на пути к лучшему
Stanroz Stanroz вне форума
Аватар для Stanroz
судя по всему пробег приличный, но ездить можно. надо обратиться к хорошему токарю, для него это минутное дело. снимать нужно только кромку.
Алекс Придорогин
Stanroz вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 05.05.2013, 10:39 #9
Аватар для djdfsh
djdfsh на пути к лучшему
djdfsh djdfsh вне форума
Аватар для djdfsh
замените диски и не занимайтесь ерундой, с поисками специалистов, якобы способных отреставрировать их кустарным способом.
djdfsh вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 09.05.2013, 15:41 #10
Аватар для Йохан Грицкевич
Йохан Грицкевич на пути к лучшему
Йохан Грицкевич Йохан Грицкевич вне форума
Действительно с тормозами шутить не нужно, но на самом деле не от километража зависит выработка а от стиля вождения, можно угомонить диски и раньше времени, а определяется пригодность к дальнейшей эксплуатации действительно замером остаточной толщины.
Йохан Грицкевич вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Покраска задних тормозных барабанов. Андрей Харламов Ходовая, рулевое управление, тормоза 43 04.09.2018 23:37
выработка ресурса на тормозных дисках на G15 Иван Лейченко Ходовая, рулевое управление, тормоза 20 24.08.2016 08:37
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +4.
