Like Tree16Likes
Старый 23.10.2014, 21:39 #11
В последнее время стал замечать - когда нажимаешь педаль тормоза в пол она встречает упор, т.е. дальше не нажать. Что это? Должно так быть или нет? Что нужно регулировать? Концевик или еще там есть что? На предыдущих машинах такого не было. Может колодки поменять? чтобы педалька выше встала. И какие колодки посоветуете тогда.
Я не совсем понял, что значит встаёт в упор? Она вроде и должна по мере прижатия колодок к дискам/ барабанам переставать продвигаться ниже, у нас же привод тормозов гидравлический. Проясните подробнее, что у вас не так с педалью? Если бы наоборот, повышенный свободный ход наблюдался, то я бы посоветовал затянуть ручник по сильнее и на тормоза давануть от души. Все свободные хода тормозов как рукой снимает данное мероприятие при отсутствии неисправностей в тормозной системе.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +4.
