Like Tree16Likes
Старый 23.10.2014, 21:10 #1
В последнее время стал замечать - когда нажимаешь педаль тормоза в пол она встречает упор, т.е. дальше не нажать. Что это? Должно так быть или нет? Что нужно регулировать? Концевик или еще там есть что? На предыдущих машинах такого не было. Может колодки поменять? чтобы педалька выше встала. И какие колодки посоветуете тогда.
Старый 23.10.2014, 21:39 #2
Я не совсем понял, что значит встаёт в упор? Она вроде и должна по мере прижатия колодок к дискам/ барабанам переставать продвигаться ниже, у нас же привод тормозов гидравлический. Проясните подробнее, что у вас не так с педалью? Если бы наоборот, повышенный свободный ход наблюдался, то я бы посоветовал затянуть ручник по сильнее и на тормоза давануть от души. Все свободные хода тормозов как рукой снимает данное мероприятие при отсутствии неисправностей в тормозной системе.
Старый 23.10.2014, 22:13 #3
Именно как будто существует ограничитель и встает в упор на него. Именно стучит об него если посильнее нажать. Не колодки и ничего другого, а именно как будто все - уперлась в пол.
Добавлено через 48 секунд
завтра попробую на ручнике понажимать
Старый 23.10.2014, 22:23 #4
Старый 24.10.2014, 11:43 #5
Аватар для МаксимКо
Поблагодарил сам:: 274
Поблагодарили: 302 раз(а)
Записей в дневнике: 2
Вес репутации: 208
МаксимКо МаксимКо вне форума
Аватар для МаксимКо
Вес репутации: 208
ABS? Ты знаком с тем как она работае? В последнее время зима пришла в города и сёла.
Старый 24.10.2014, 15:46 #6
Да абс как работает я знаю. Тут немного другая ситуация - это когда стоишь например на заведенном двигателе нажимаешь педаль тормоза а она как будто в пол упирается в конце и нет сильного напряжения отдачи. Постучать можно о то во что упирается. Сегодня другу показал и постучал тук тук тук.
Старый 24.10.2014, 16:39 #7
ilfac, на ручнике затянутом все же на тормоза подавите, должно помочь. Дело в том что, таким образом можно заставить механизм подвода задних колодок перещелкнуться на следующий сектор, тем самым уменьшить зазор между колодками и барабаном. Они и сами подвелись бы при обычной эксплуатации, но так быстрее и спокойнее. Также после этой процедуры должно почувствоваться незначительное улучшение тормозов в целом. Судя по описанию, у вас с тормозами все в порядке, имеет место лишь незначительный износ колодок.конечно, могу ошибаться, но попробовать ничего не стоит.давить на тормоз только нужно посильнее.
Старый 24.10.2014, 16:49 #8
Да колодки передние почти истерлись. Тоже на них грешу, и уже ищу на что поменять. Хочу нормальные колодки купить, не фуфло какое нибудь. говорят от колодок тоже многое зависит. На ручнике покачал, тормоза острее стали, но педаль все равно при нажатии до конца во что то упирается. В последнее время ноги качаю, именно на прыгание, играю в волейбол. Может просто давлю не по децки. Ухудшение тормозов не заметил, Абс работает. Но вот стало напрягать такая бяка.
Какие все же колодки посоветуете, желательно без ущерба тормозному диску, лучше думаю помягче. Какие нам подходят колодки - от дастера или от логана. Говорят они разные. Может от "Яргуса" (ларгуса) поставить?????
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +4.
