Старый 18.01.2016, 20:29 #151
Аватар для vc58
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 71 раз(а)
vc58 vc58 вне форума
Аватар для vc58
Авто: ниссан альмера
Piton я ссылку кинул шесть постов назад, не поленись, вернись, зайди по сцылке и стань счастливым...
Добавлено через 5 минут
Piton эксклюзивно для коллеги из Северодвинска:https://www.emex.ru/f?detailNum=7701473830&packet=-1
Старый 18.01.2016, 21:34 #152
vc58 веришь, нет, ссылку верхнюю не увидел )), думал земляку в личку кинул.
Зимой масло менял, левый привод "запотевший", пробег на сейчас 26 тыр. Пока забил на это, пол меняю в гараже, сделаю, займусь сальником.
Старый 18.01.2016, 22:18 #153
Аватар для vc58
Аватар для vc58
Piton если он просто потеет, то и не думай его менять. Когда начнёт капать на землю тогда и заморочишся
Старый 18.01.2016, 22:23 #154
vc58 я придерживаюсь железобетонного правила- не мешай машине работать!
Старый 18.01.2016, 22:28 #155
Аватар для vetrolet09
Поблагодарили: 36 раз(а)
Вес репутации: 146
vetrolet09 на пути к лучшему
Авто: Ниссан альмера 2015
Вес репутации: 146
Piton про лотерею согласен. Если хочешь поменять подшипник сам, то потребуется спец оправка - это трубка длиной 25 см и наружным диаметром 30 см, а внутренним 26 см с её помощью ты корректно сможешь запрессовать новый подшипник с сальником
Только размеры диаметров, в мм, а не в см.
Старый 18.01.2016, 22:39 #156
Аватар для vc58
Аватар для vc58
vetrolet09 всё верно, абъибалси чуток...
Старый 18.01.2016, 22:42 #157
вот этот ремкомплект:
https://www.emex.ru/f?detailNum=7701473830&makeId=401
Т.е. "Чехол полуоси (рез)" Это и есть ремкомплект??
Старый 18.01.2016, 23:35 #158
Аватар для vc58
Аватар для vc58
SVK я десять постов назад перечислял то, что входит в ремкомплект. И чехол "пыльник" не резиновый, он из пластика. Повторяю заново в ремкомплек левого внутреннего привода входит:
1 пылиник
2 подшипник с сальником
3 пластиковая шайба
4 два хомута
Старый 18.01.2016, 23:48 #159
Аватар для Albertych
Поблагодарили: 110 раз(а)
Земляк, просто выверни колесик влево до упора и всё сразу увидешь. если просто потеет - не трож, если мокнет - меняй. Если хочешь менять самостоятельно, без ОД, то ремкомплект стоит около 2000 руб. работа 1000 руб
Понял, спс. Посмотрю на днях успокою душу).
Старый 19.01.2016, 00:29 #160
1 пылиник
3 пластиковая шайба
4 два хомута
Я хотел уточнить не это, а как он на сайте обзывается...
"Чехол полуоси (рез)" не сразу поймёшь, что это ремкомплект....
Пыльник левого привода в масле Артур Забаронак Ходовая, рулевое управление, тормоза 67 21.07.2017 16:45
Течь заднего сальника коленвала Bender Двигатель и его системы 62 01.04.2016 21:38
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +4.
