Старый 07.03.2019, 14:54 #171
На механике уровень масла не так важен, главное чтоб не сухая была! Нихрена ей не будет, главное чтоб оно вообще там былО...
Старый 07.03.2019, 15:16 #172
Расскажите нам по секрету
Мда.. странно слышать такие вопросы.
Так вам нужен ответ? Или вы больше хотите спросить,чем я ответить?
Старый 07.03.2019, 15:19 #173
Конечно нужен, т.к. знающие люди говорят, что проверить уровень можно только косвенно, т.е. заливая новое..
Старый 07.03.2019, 16:39 #174
Понятно.Попробую объяснить:открываете капот,смотрите справа внизу. Увидите толстые шланги системы охлаждения двигателя, в виде тройника. Вот прямо за ними на корпусе коробки спереди расположена пластмассовая пробка. Она не в виде гайки, а двойной барашек.Это и есть контрольное отверстие,оно же и заливное. Я сам ее вывинчивал рукой, но для этого нужно отстегнуть трубу воздухозаборника, расположенный сверху справа, к корпусу воздушного резонатора она крепится резиновым хомутом.Откручиваем и смотрим,масло чуть потекло,значит всё в норме.Если нет,то необходимо долить до вытекания.
Добавлено через 21 минуту
Старый 07.03.2019, 17:14 #175
Ну я и говорю, что косвенно, т.к. оно может и не вытекать, но быть в норме..
Старый 07.03.2019, 18:29 #176
Старый 07.03.2019, 18:33 #177
Что никогда не проверял масло в коробке?
Не обязательно должно вытекать если не течет, то берешь проволоку или ещё что нибудь подходящее, просовываешь в отверстие, и замеряешь уровень, он может быть на чуть чуть ниже контрольного отверстия и не будет вытекать, что тоже является нормой!
Старый 07.03.2019, 22:35 #178
Посылай таких знающих людей куда по дальше, у них уровень знания ноль!
Старый 07.03.2019, 23:28 #179
Вообще-то норма
Старый 08.03.2019, 12:07 #180
Вообще-то норма
Т.е. да-же на 10-й раз проверки оно всё равно будет вытекать?? Откуда оно там будет браться??
Бред какой-то несёте граждане...
Ну нет в этой коробке способа точно проверить уровень масла, а все эти способы с проволочками и вытеканиями это всё косвенно...
Единственный способ - это тупо доливать да-же если это не нужно
Пыльник левого привода в масле Артур Забаронак Ходовая, рулевое управление, тормоза 67 21.07.2017 16:45
Течь заднего сальника коленвала Bender Двигатель и его системы 62 01.04.2016 21:38
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +4.
