Like Tree2Likes
Старый 17.07.2017, 12:46 #1
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 110
jason1976 на пути к лучшему
jason1976 jason1976 вне форума
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 110
По умолчанию течь магистрали гур
братцы, помогите разобраться. варил глушитель и заметил течь трубки гидроусилителя. где такую взять и сколько она стоит. в минске на альмеру запчастей не найти (только у дилера), а вот на логаны - полно. подходит эта трубочка от логана или сандеры? и какая она: прямая или обратка?
это нагнетательная магистраль гидроусилителя???
jason1976 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.07.2017, 16:02 #2
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Сообщение от jason1976 Посмотреть сообщение
Может не трубка, а датчик?? Это Логановская болезнь.
Старый 17.07.2017, 16:49 #3
Вес репутации: 110
Вес репутации: 110
может и датчик, а по магистрали вниз стекает. где смотреть и чем грозит?
Старый 17.07.2017, 17:23 #4
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Погляди сверху.. Увидишь как этта трубка идёт вниз и на ней датчик с проводами... Вот его и выжимает со временем.. Временно (или навсегда) можешь просто болт ввернуть вмеесто него... Будешь просто ощущать как обороты падают когда рудь в крайних положениях
Старый 17.07.2017, 17:29 #5
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Ещё возможно потекла трубка сливной магистрали гидроусилителя,а вернее течь в её соединении.Точно не помню,но у кого то была эта проблема и меняли трубку по гарантии.
Старый 17.07.2017, 17:46 #6
Вес репутации: 110
Вес репутации: 110
гарантия закончилась. на выходных повезу смотреть: я так понял, что надо защиту картера снять и всю нагнетательную магистраль отследить. или по стыку резина-металл, или с датчика саднит. трубка железная вряд ли могла лопнуть.
вопрос: где эту магистраль взять, если что? у нас дилер комплект колодок за 100 долларов продает, сколько за эту трубку запросит сташно представить.
и сколько с этой бедой ездить можно - в москву и обратно сгонять получиться или не рисковать.
Старый 17.07.2017, 18:12 #7
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
jason1976
На форуме нашёл. Проблемы были у пользователя Зубная боль,по гарантии ему поменяли нагнетательную трубку магистрали.
Как он сообщал,течь была в месте соединении трубка-шланг.Трубка у вас похоже та же,осталось выяснить где течь: с датчика или в соединении.
Старый 17.07.2017, 19:23 #8
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 126
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 126
Если нагнетательная магистраль, то можно переобжать в любой конторе по РВД (можно тогда даже сделать её составной и, соответственно, более простой в монтаже). Если сливная, то можно и самостоятельно на обычных хомутах и маслостойких шлангах всё сделать (давления там практически нет). Если датчик, то можно поменять датчик или заглушить (заглушить проще всего самим датчиков, срезав у него все потроха и заварив отверстие).
P.S. Вообще мне по фото показалось, что это масло с пыльника привода.
Старый 18.07.2017, 10:55 #9
Вес репутации: 110
Вес репутации: 110
спасибо господа за добрые советы
сальник и пыльник шруса поменял три месяца назад, поэтому вверху и блестит все. гнало масло с коробки - купил комплект от сандеры - сальник сразу налез, как родной, а пыльник на 1.5 мм ниже, притом что по форме посадочное один-в-один. два раза пытался приспособить - думал может криво встал, так нет: нарочно сделали так, чтобы не подошло. при этом на железе везде наглые реношные наклейки. поставил старый, родной.
а проблемке с магистралью не более месяца. волнует - где я ее в минске искать буду. наши торговцы запчастями, когда называю машину глаза закатывают и злорадно смеются. наверное завидуют
Старый 18.07.2017, 12:21 #10
Вес репутации: 286
Вес репутации: 286
Сначала источник течи найди, магистраль - это крайний случай
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +4.
