Like Tree2Likes
Старый 12.01.2015, 18:39 #21
Аватар для goon77772
Поблагодарил сам:: 4
Поблагодарили: 3 раз(а)
goon77772 скоро придёт к известности
goon77772 goon77772 вне форума
Авто: Nissan Almera 2013, Comfort B-СС,МКПП
https://autoalmera.ru/forum/showthre...0021#post70021
ОД уверяет что данный датчик ВЫЛОМАН МЕХАНИЧЕСКИ... тематика в ветке чтоб не флудить...
goon77772 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 12.01.2015, 18:53 #22
Сообщение от goon77772 Посмотреть сообщение
Течь этого датчика- это болезнь Логанообразных машин.... Думаю, что устранят без проблем
Фотки сделал???
Старый 12.01.2015, 21:17 #23
Восклицание
Фотки сделал???
Какие фотки мороз -35, сам чутка в ледяного снеговика не превратился...) По такой погоде нефотографируется чего то
Старый 12.01.2015, 21:49 #24
Я-бы сделал по-любому... 2 секунды ведь... Потом легче будет ругаться...
Старый 19.12.2016, 17:21 #25
Аватар для Пeтрович
Поблагодарили: 22 раз(а)
Пeтрович на пути к лучшему
Пeтрович Пeтрович вне форума
Аватар для Пeтрович
Авто: NissaN Almera 2013 АКПП
Возвращаясь снова к теме датчика
Устанаваливали котел, посмотрел, а датчик снова весь в масле... течет гад! А ОД уверяли что поставили усиленный датчик...
Заглушу его и забуду
зы. Нового хватило почти на 2 года.
Пeтрович вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.02.2017, 20:22 #26
Аватар для Goshabu
Goshabu на пути к лучшему
Goshabu Goshabu вне форума
Аватар для Goshabu
Мой выдавило при -27. ездил неделю без жижи. Снял остатки датчика ключ15 (на трубке) и на22 датчик, в отверстии корпуса датчика нарезал резьу М2 или 3 загнал винт- езжу жидкость на месте ГУР работает, при рулежке на низких оборотах двигатель не глохнет
Goshabu вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 03.02.2017, 23:41 #27
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 131
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 131
Это датчик давления (а не уровня), принцип действия - простейший выключатель, как у датчика давления масла в двигателе (только срабатывает при более высоком давлении, в районе 20 атм). На многих рено эти датчики болезнь, как показала практика, можно смело его выкинуть и заглушить отверстие наглухо (так как резьба дюймовая 7/16 и не у каждого токаря есть нужные метчики, то простейшая заглушка получается из самого датчика - вальцовка срезается, потроха датчика выбрасываются, отверстие заваривается). Любителям "чтоб всё работало как с конвейера" можно приколхозить через переходник промышленный гидравлический датчик давления (принцип действия такой же, давление срабатывания можно регулировать, сделаны на порядок крепче и надёжнее).
P.S. Срок службы всей рулевой гидравлики значительно увеличится, если выполнять простые рекомендации: не "давить" на руль, доведя его до крайнего положения (очень часто наблюдаю у многих водителей), и по возможности не крутить руль, если машина стоит на месте (если она едет даже на очень малой скорости, нагрузка на рулевое сразу в разы снижается).
Леха нравится это.
Старый 06.02.2017, 12:40 #28
Пару слов про насос бы еще. Относительно сообщений в этой теме №№ 10, 16 и 26.
Добавлено через 1 час 34 минуты
И кстати, датчик-то какой другой стАли ставить? На ВАЗе, в смысле.
Старый 06.02.2017, 16:27 #29
Вес репутации: 131
Вес репутации: 131
Насосу без масла смерть, если и не мгновенная, то всё равно достаточно быстрая. Если кто-то катался без масла и якобы ничего не сломалось, то всё равно жизнь насосу сократили при этом очень сильно. В экстренной ситуации, когда масло внезапно выгнало (через датчик или лопнувший шланг и т.п.), лучше снять ремень навесного (перерезать, если инструментов нет) и на аккумуляторе доехать до места ремонта.
Rewell нравится это.
Старый 09.03.2018, 19:52 #30
Аватар для Радик Гирфанов
Радик Гирфанов на пути к лучшему
Радик Гирфанов Радик Гирфанов вне форума
Проехал с жидкостью гура на дне бачка 170 км и не специально а грешил на мороз.в пункте б вызвонил знакомого ремонтника,сказал проверить бачок,ну там на дне,в городе ни у кого не было в наличии этого датчика со шлангами,а ехать домой то надо,изловчились и вставили прокладку в отверстие в сломанном датчике,залили жидкость проверили,не течёт.насос качает,не знаю на сколько "убил" насос,но обратно доехал без проблем и никаких чеков.нашёл в инете чисто датчик без шлангов,придёт поставлю,и если опять выдавит то оставлю заглушка.понял что не критично.
Радик Гирфанов вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Датчик уровня топлива глючит. sergey-d Электрооборудование 24 19.05.2018 09:20
Правила поведения на форуме - читать всем!!! Аdmin Конкурсы, связь с администрацией 1 04.12.2016 16:29
Сигнализатор низкого уровня топлива Leonid Гараж 33 18.08.2015 19:19
ГУР датчик Ivan Ходовая, рулевое управление, тормоза 2 09.12.2014 00:12
Всем информация. Стив Курилка 9 17.02.2014 00:43
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +4.
