Like Tree6Likes
Старый 22.07.2017, 10:49 #11
Сообщение от motor Посмотреть сообщение
Что значит посты? я не силен в этих терминах? Обратил внимание что гул чуть сильнее при повороте руля влево нежели вправо.
Говорят еще вроде, что подшипник ступицы выходя потихонечку из строя, при вывешивании колеса и проверки вертикальной на люфт- люфта при этом может и не быть, о как!!!
Ну ладно: нельзя на рулевом управлении с ГУРУ держать руль до упора. При необходимости минимального радиуса поворота надо довести руль до упора и тут же (!) чуть-чуть (5 градусов) вернуть к центру.
Старый 23.07.2017, 19:14 #12
Аватар для motor
motor на пути к лучшему
motor motor вне форума
Аватар для motor
это делать не обязательно, когда руль в упоре это в максимально допустимом положении т.е. рабочая жидкость при этом циркулирует в норме. производители учли этот момент.
motor вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 23.07.2017, 21:00 #13
Аватар для Alexandr79
Поблагодарили: 73 раз(а)
Вес репутации: 128
Alexandr79 на пути к лучшему
Авто: Nissan Almera 2014 МКПП
Вес репутации: 128
Если довести руль до упора и отпустить его, то ничего плохого не будет. А если довести до упора и продолжать давить на руль (не знаю, зачем это делать, но очень часто вижу, как многие это делают), то тем самым вы заставляете насос работать с максимальной нагрузкой и максимальным давлением, и вся циркуляция пойдёт только через сам насос (через предохранительный клапан), т.к. если давить на руль, то в золотниковом механизме вы открываете канал подачи масла на цилиндр рейки, только двигаться цилиндру в упоре уже некуда, соответственно качать масло насосу тоже некуда, давление сразу возрастает до максимального (насколько настроен предохранительный клапан в насосе), и почти всё масло идёт только через этот клапан, циркуляция масла по системе при этом практически отсутствует (оно циркулирует лишь внутри насоса), масло быстро перегревается вплоть до закипания, насос в разы быстрее изнашивается, плюс может порвать дохлую нагнетательную магистраль или ещё более дохлый датчик давления. До кучи создаётся бессмысленная дополнительная нагрузка на элементы подвески. Конечно, от кратковременного "упора" ничего смертельного не произойдёт, но когда некоторые водители (особенно женщины) несколько минут маневрируют где-нибудь на парковке и почти всё это время со всей дури давят на руль, они просто тупо убивают рулевую гидравлику.
Rewell, Леха and RA4FZ like this.
Старый 23.07.2017, 22:00 #14
Один насос ты уже убил, сколько еще надо, чтобы задуматься о правильности своих аксиом? Кстати, ты их сам придумываешь, или где черпаешь?
Старый 24.07.2017, 08:31 #15
Аватар для Саныч
Поблагодарили: 18 раз(а)
Саныч Саныч вне форума
Аватар для Саныч
Авто: nissan-almera
Да ничего летом не будет. Отработает свое клапан. А вот зимой тяжко придется насосу - масло вязкое клапан может не успеть пропустить через себя. Да и то маловероятно. Уже года три заезжая в гараж в силу габаритов гаража вынужден выкручивать руль до упора. Бывает что и забываю вернуть в исходное (прямолинейное) направление, но гула не слышал и не слышу.
Старый 24.07.2017, 09:47 #16
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Да ничего страшного в выкручивании до упора нет. Не надо только после этого продолжать давить на руль, словно пытаясь повернуть его ещё дальше, он же всё равно дальше не повернётся.
Старый 24.07.2017, 12:31 #17
Ну как ты так быстро свое мнение-то меняешь? Или оно не твое?:
Вот еще статейка:
Искусственный Интеллект (152030)
Не задерживайте руль в крайнем положении, т. е. на упоре более 3-5 сек. Все дело в том, что в крайнем положении рулевого колеса перекрывается канал сброса жидкости и возникает тупиковая нагрузка на насос ГУР, что приводит к повышенному его износу.
Пояснение. Максимальное давление, развиваемое насосом во время тупиковой нагрузки, которая в свою очередь создается во время предельно возможного угла поворота колес, зависит от типа насоса и варьируется в пределах 90 — 120 атм. Согласитесь, давление немалое. Достаточно довести руль до упора и отпустить его на 0,5- 1см, чтобы уберечь систему ГУР от преждевременного выхода ее из строя.
Обычно при полном повороте рулевого колеса раздается характерный жужжащий звук насоса ГУ, что заставляет водителя отпустить руль. Однако, на некоторых автомобилях этот звук не прослушивается, но эффект тупикового давления остается.
Неправильная эксплуатация рулевого управления, оборудованного гидроусилителем, ведет к подгоранию рабочего механизма насоса и повышенному износу шланга высокого давления.
В общем, танкисты крутят как хотят))
Старый 24.07.2017, 14:57 #18
Вес репутации: 128
Вес репутации: 128
Оно нисколько не изменилось, если внимательно прочитать. И по Вашей ссылке, в сущности, написано то же самое, что и я говорил.
Старый 25.07.2017, 12:45 #19
Аватар для motor
Аватар для motor
ребята!!!!!!!!!!!!!!!!! Я же вообще писал что гудит или воет у меня не насос т.к. насос если он воет , то он воет не зависимо двигаюсь я или на месте стою кручу и газую на нейтралке!!!! Записать видео пробовал, но на записи не понятно ни чего хотя телефон не говно. подшипники ступиц обсмотрелись все ОК, похоже остается МКПП!
Старый 25.07.2017, 13:28 #20
Колеса какого диаметра?
гул, гур, поворот, руль, шум
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +4.
