Like Tree6Likes
Старый 20.07.2017, 23:29 #1
Аватар для motor
motor на пути к лучшему
motor motor вне форума
Аватар для motor
По умолчанию Гул при повороте руля (вправо влево) до упора при движении
Уважаемые! Возникла такая хрень: при движении с повернутым до упора рулем не важно куда вправо влево издается гул, а так по прямой и на поворотах не больших все ОК пробег (53000км), исключил следующее: заменил жидкость ГУРа на новую полностью, замена приводного ремня с роликами, люфта на насосе обнаружено не было, подшипники ступиц в норме качали. Кто что имеет по этому поводу, может мысли какие у кого? я уж не знаю что и думать.
motor вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 21.07.2017, 00:05 #2
Это нормально для ненормального режима работы ГУРУ.
Тему можно удалять?
Старый 21.07.2017, 00:38 #3
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Гул, это нормальное явление для ГУРа, а вот как громко и при каких условиях это происходит по форуму не определить!
Вообще при неисправности гул (вой), издаёт насос
Если конечно правильно определён диагноз,..
А то и ремень ГРМ, при перетяжке воет ещё как!!!
Старый 21.07.2017, 11:36 #4
Аватар для motor
Аватар для motor
Гул или правильно сказали вой появляется исключительно при крайних поворотах руля при движении на 1 передаче ну к сожалению проверить на более высокой передачи при крайнем положении руля почти не реально, но самое интересное то что также при крайнем положении руля в право или влево не имеет значения но двигаясь задним ходом ничего нет все ок. А насос проверял таким образом: руль в крайнее положение и газую на нетралке - воя(гула) нет!!! Я тут грешу на МКПП но бл...ь 53000км пробег это же херня какая то, если к несчастью кпп то я просто в аху..е
не не удалять, реально помощь нужна может кто еще прочитает посоветует чего!
Старый 21.07.2017, 13:18 #5
Аватар для jason1976
Поблагодарил сам:: 39
Поблагодарили: 6 раз(а)
Вес репутации: 115
jason1976 на пути к лучшему
Авто: Альмера 2013 г.в.
Вес репутации: 115
тогда, чтобы не гадать, запишите в ютуб и выкиньте ссылочку. не из салона, а пусть кто-нибудь от внутреннего колеса отснимет молча и в тихом-тихом месте, без посторонних шумов и ветра. на пустой площадке медленно развернуться можно и с открытым капотом, только оператора не задавите.
а то: гул/вой/шум.
шумы от коробки и шруса отличить от звуков, издаваемых ремнями и насосами, наверное и с мобильниковой записи возможно, если он не древний совсем.
Старый 21.07.2017, 16:16 #6
Аватар для motor
Аватар для motor
ок сделаю (на выходных), телефон не совсем древний!
Старый 21.07.2017, 21:23 #7
Лех, ну ты че? Тоже что ли все время до упора руль крутишь? Ну нельзя же так его держать. Что-то ты резко помолодел в моих глазах))
Старый 21.07.2017, 23:57 #8
Вес репутации: 194
Вес репутации: 194
Я так никогда не делаю, просто пытаюсь понять, что же там у человека барахлит...
Старый 22.07.2017, 05:28 #9
Ты его посты невнимательно читаешь что ли?
Старый 22.07.2017, 10:40 #10
Аватар для motor
Аватар для motor
Что значит посты? я не силен в этих терминах? Обратил внимание что гул чуть сильнее при повороте руля влево нежели вправо.
Говорят еще вроде, что подшипник ступицы выходя потихонечку из строя, при вывешивании колеса и проверки вертикальной на люфт- люфта при этом может и не быть, о как!!!
гул, гур, поворот, руль, шум
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +4.
