| | #271 | |||
| Интересный собеседник | Клапан какой есть в конструкции?
| | #272 | |||
| Интересный собеседник | Не знаю, мы рейки никогда не перебирали и не ремонтировали. Меняли только целиком. Добавлено через 19 минут https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard Вот немного о работе рейки. | |||
| | #273 | |||
| Новичок | Давление, но откуда оно? Давление создает сам насос и регулирует его клапан. Я бы может подумал на клапан, но 2 насоса и почти одинаковая неисправность. Да и разбирал я клапан, все в норме. Про крайнее положения руля, что долго держать нельзя , я знаю. В инете искал, но нашел только один случай такой же. Но и там ответа не было. Написал самому автору, как он вышел из положения, но пока молчит. А когда вал вылетает, даже ездить нельзя - ремень слетает. А до сервиса очень далеко. Эвакуатор дорого. Вот такие дела. ![]() Да забыл написать: Заметил при разборке, что у первого ( заводского ) насоса на самом валу и втулке был износ приличный, как будто что то попало туда. Но когда второй разобрал и удивился второй был точно такой же. Может подделку китайскую подсунули, хотя я покупал как оригинал - 7000 руб. без шкива. | |||
| | #274 | |||
| Интересный собеседник | Скорее всего виновата сама рейка, на ней тоже установлены золотники клапана, которые перепускают масло в одну сторону или в другую, а в момент покоя руля масло просто гоняет по кругу и давления никакого нет. | |||
| | #275 | |||
| Новичок | [QUOTE=Леха;112214]Скорее всего виновата сама рейка, на ней тоже установлены золотники клапана, которые перепускают масло в одну сторону или в другую, а в момент покоя руля масло просто гоняет по кругу и давления никакого нет.[/QUOTEМожет быть конечно и рейка, но резинки сухие. на подвешенный колесах при не заведенном движке руль крутится хорошо. И опять же если было бы давление, то в расширительном бачке было бы бурление, но там как обычно все в норме. | |||
| | #276 | |||
| | #277 | |||
| Новичок | Ну как верен? просто на внешний взгляд. Все сухо, ничего не бежит. колеса подвешанные крутятся нормально. Пока зима пусть стоит, буду искать причину. | |||
| | #278 | |||
| | #279 | |||
| Интересный собеседник | Мужики, перебирал ли кто-нибудь нашу рейку? У меня люфт вала, слева. На механических рейках в инете видел втулки. А про ГУР - нет ни инфы, ни хотя бы фоток. СТО пытается прибазарить меня на полную переборку за 16т.р. Но на кой хрен мне то это? Рейка у меня не течет, не закусывает, не стучит при поворотах руля. Именно разбилось что-то, что играет роль подшипника скольжения. Втулка ли, манжета ли с пластиковой вставкой - есть у кого опыт, ЧТО ЭТО и как выглядит? | |||
| | #280 | |||
| Хороший человек | В Гугле задал- Ремкомплект рейки, рулевой Ларгус. Выдал список сайтов. Название Гидро системы выдает список марок и моделей. Выбираем Ларгус. В Ремкомплект втулка 417 руб. Попробуйте так поискать. | |||
