Like Tree22Likes
Старый 13.11.2018, 22:36 #271
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
Значит нужно понять почему оно избыточное и в каком месте создается.
Клапан какой есть в конструкции?
Старый 13.11.2018, 23:32 #272
Вес репутации: 217
Вес репутации: 217
Не знаю, мы рейки никогда не перебирали и не ремонтировали. Меняли только целиком.
Добавлено через 19 минут
https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard
Вот немного о работе рейки.
Старый 14.11.2018, 06:38 #273
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
bakal на пути к лучшему
bakal bakal вне форума
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
Давление, но откуда оно? Давление создает сам насос и регулирует его клапан. Я бы может подумал на клапан, но 2 насоса и почти одинаковая неисправность. Да и разбирал я клапан, все в норме. Про крайнее положения руля, что долго держать нельзя , я знаю. В инете искал, но нашел только один случай такой же. Но и там ответа не было. Написал самому автору, как он вышел из положения, но пока молчит. А когда вал вылетает, даже ездить нельзя - ремень слетает. А до сервиса очень далеко. Эвакуатор дорого. Вот такие дела.
Да забыл написать: Заметил при разборке, что у первого ( заводского ) насоса на самом валу и втулке был износ приличный, как будто что то попало туда. Но когда второй разобрал и удивился второй был точно такой же. Может подделку китайскую подсунули, хотя я покупал как оригинал - 7000 руб. без шкива.
bakal вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 14.11.2018, 06:47 #274
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Скорее всего виновата сама рейка, на ней тоже установлены золотники клапана, которые перепускают масло в одну сторону или в другую, а в момент покоя руля масло просто гоняет по кругу и давления никакого нет.
Старый 14.11.2018, 06:55 #275
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
[QUOTE=Леха;112214]Скорее всего виновата сама рейка, на ней тоже установлены золотники клапана, которые перепускают масло в одну сторону или в другую, а в момент покоя руля масло просто гоняет по кругу и давления никакого нет.[/QUOTEМожет быть конечно и рейка, но резинки сухие. на подвешенный колесах при не заведенном движке руль крутится хорошо. И опять же если было бы давление, то в расширительном бачке было бы бурление, но там как обычно все в норме.
Старый 14.11.2018, 07:27 #276
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
Сообщение от bakal Посмотреть сообщение
В расширительном бачке бурление идёт в любом случае, даже когда масло просто гоняет по кругу!
Ну если вы уверены, что у вас всё в порядке. тогда просто не качественные запчасти...
Старый 14.11.2018, 07:32 #277
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
Аватар для bakal
Вес репутации: 151
Ну как верен? просто на внешний взгляд. Все сухо, ничего не бежит. колеса подвешанные крутятся нормально. Пока зима пусть стоит, буду искать причину.
Старый 14.11.2018, 07:37 #278
Вес репутации: 190
Вес репутации: 190
А как вы на внешний взгляд можете оценить состояние перепускных клапанов на рейке???
Старый 25.12.2018, 20:35 #279
Мужики, перебирал ли кто-нибудь нашу рейку?
У меня люфт вала, слева. На механических рейках в инете видел втулки. А про ГУР - нет ни инфы, ни хотя бы фоток.
СТО пытается прибазарить меня на полную переборку за 16т.р. Но на кой хрен мне то это? Рейка у меня не течет, не закусывает, не стучит при поворотах руля. Именно разбилось что-то, что играет роль подшипника скольжения. Втулка ли, манжета ли с пластиковой вставкой - есть у кого опыт, ЧТО ЭТО и как выглядит?
Старый 25.12.2018, 21:05 #280
Аватар для 89103130 0 17
Вес репутации: 139
Авто: Almera G15, ВАЗ 2131
Вес репутации: 139
В Гугле задал- Ремкомплект рейки, рулевой Ларгус. Выдал список сайтов. Название Гидро системы выдает список марок и моделей. Выбираем Ларгус. В Ремкомплект втулка 417 руб. Попробуйте так поискать.
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +4.
