| | #1 | |||
| Новичок | Здравствуйте! у меня вопрос. Первый насос ГУР проездил 30000 км. Выдавило сальник. Заменил сальник тоже самое. Купил новый насос проездил 2000 км опять выдавило сальник. Разобрал поставил новый сальник, но теперь, выдавливает вал со шкивом, при повороте руля. Разбирал-собирал несколько раз, но толку нет. Вал вылетает при повороте руля. Вот беда. Покупать новый боюсь, вдруг дело не в ГУРЕ. Может, кто что подскажет ?. Машина 2014 г. пробег 32000км | |||
| | #2 | |||
| Интересный собеседник | Что может повлиять на выдавливание сальника??? Избыточное давление масла!!!. Значит нужно понять почему оно избыточное и в каком месте создается. Возможно в самой рейке, возможно где-то в шлангах или трубках. | |||
| | #3 | |||
| Интересный собеседник | Клапан какой есть в конструкции?
| | #4 | |||
| Интересный собеседник | Не знаю, мы рейки никогда не перебирали и не ремонтировали. Меняли только целиком. Добавлено через 19 минут https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard Вот немного о работе рейки. | |||
| | #5 | |||
| | #6 | |||
| Новичок | Давление, но откуда оно? Давление создает сам насос и регулирует его клапан. Я бы может подумал на клапан, но 2 насоса и почти одинаковая неисправность. Да и разбирал я клапан, все в норме. Про крайнее положения руля, что долго держать нельзя , я знаю. В инете искал, но нашел только один случай такой же. Но и там ответа не было. Написал самому автору, как он вышел из положения, но пока молчит. А когда вал вылетает, даже ездить нельзя - ремень слетает. А до сервиса очень далеко. Эвакуатор дорого. Вот такие дела. ![]() Да забыл написать: Заметил при разборке, что у первого ( заводского ) насоса на самом валу и втулке был износ приличный, как будто что то попало туда. Но когда второй разобрал и удивился второй был точно такой же. Может подделку китайскую подсунули, хотя я покупал как оригинал - 7000 руб. без шкива. | |||
